土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 芬顿工艺产生的铁泥处理方法
芬顿工艺产生的铁泥处理方法
发布于:2025-02-26 07:22:26 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
芬顿工艺产生的铁泥处理方法
产生的铁泥是一种常见的固体废弃物,其主要成分是铁的氢氧化物和硫酸亚铁等。由于铁泥的产生量较大且含有重金属,若不妥善处理,会对环境造成污染。下面是几种常见的铁泥处理方法:
一.资源化回收利用
铁泥中含有较高浓度的铁元素,可以通过特定工艺进行回收利用,转化为有价值的资源。例如:
1.制备催化剂:将铁泥与碳源、氮源和模板剂混合后进行高温焙烧,可制备出氮掺杂碳负载的铁单原子催化剂(Fe-SAC/NC),这种催化剂可用于燃煤催化剂,同时副产物还可作为建筑材料或冶金原料。
2.制备铁盐:通过酸洗铁泥,可得到富含Fe??的酸性溶液,进一步还原可制备亚铁盐产品。
二.作为填料或催化剂循环利用
铁泥可以通过特定工艺处理后,转化为铁基载体催化剂填料。例如:将铁泥泥浆与聚合物纤维混合后进行高温自还原碳化处理,可制备出疏松多孔的铁基载体催化剂填料。这种填料可用于污水生物处理工艺,或作为非均相芬顿催化剂循环利用。
三.无害化处理
如果无法进行资源化利用,铁泥需要进行无害化处理,以减少对环境的影响。常见的方法包括:
(1)脱水与固化:通过压滤或离心脱水,减少铁泥的含水量,然后进行固化处理,使其稳定化。
(2)填埋:经过无害化处理后的铁泥可以进行安全填埋,但需要符合环保要求。
四.其他处理方法
1.磁选分离:利用铁泥的磁性,通过磁选设备分离出其中的铁成分,进一步进行回收或处理。
2..水洗回收:通过水洗的方式回收铁泥中的可溶性成分,减少资源浪费。
总 结
  芬顿铁泥的处理应根据具体需求和成本进行选择。资源化回收利用不仅可以减少废弃物的排放,还能创造一定的经济效益;而无害化处理则是确保环境安全的必要手段。
    yj蓝天 沙发
    芬顿试剂处理污水产生的铁泥处理技术探讨。供大家学习和参考
    2025-02-27 07:10:27
固废处理
1.07 万条内容 · 190 人订阅
对话DeepSeek:煤矸石综合利用
对话DeepSeek:煤矸石综合利用 一、煤矸石综合利用方向有哪些? 1. 建筑材料 (1)制砖:煤矸石可用于生产烧结砖、空心砖等,减少黏土使用,降低能耗。 (2)水泥原料:作为水泥生产的替代原料,减少天然资源消耗。 (3)轻骨料:用于生产轻质混凝土,适用于建筑保温材料。 (4)道路建设:作为路基材料,提高道路稳定性和承载力。 2. 发电 发电燃料:热值较高的煤矸石可用于发电,减少煤炭消耗和废弃物堆积。
