一、电石炉基本情况
电石炉生产时,散发大量细微粉尘和CO,CO在料层上部燃烧。
1. 烟气性质
(1)炉气成分:主要有N27.16%、CH40.47%、H23.92%、CO20.54%、CO87.92%。
(2)烟尘成分:主要有SiO288.9%、ALO30.4%、Fe2O30.6%、CaO0.2%、Mg0.17%、C1.4%。
(3)烟气含尘量及粉尘颗粒粒径
炉气的含尘量达90~175g/m3N ,冶炼每吨电石产生粉尘200~300kg,1.0μm以下的粉尘占80%以上。烟气的含尘量一般为1.6~2.69g/m3N,捣炉时为2.1~4.8g/m3N。
粉尘的堆积密度为0.22~0.3t/m3。
(4)烟气温度
炉气的温度一般为500~700℃,当出现刺火、翻渣和塌料时,炉气温度可达~1000℃。如采用回收烟气显热的热能回收时,烟气温度可采用800~900℃
2. 排风量(排烟量)的确定
(1)冶炼电石的炉气量约为1500~2000m3N/t产品。
(2)国内电石电炉的排烟量,按电炉容量和烟气温度为450℃时的经验数据如下: 25000kVA—125000m3/h。
二、烟气显热的热能回收时烟气量
450℃时25500kVA矿热炉烟气量为130000m3/h,在900℃时烟气量为169800 m3/h,此风量为计算沉降室的理论依据。
三、25500kVA电石炉除尘方案
1、除尘部位
(1)、在矿热炉出料口处设计布袋除尘器进行出料时粉尘捕集;
(2)、在矿热炉炉顶烟气回收途中设计2级降尘室除尘,净化回收的可燃性烟气;
(3)、在白灰窑尾设计布袋式除尘,达标排放。
2、除尘方案选型
(1)、矿热炉出料口
布袋除尘器选型为:ZC144/4机械回转反吹布袋除尘器
其技术参数为:
处理风量 — 27300~40950 m3/h
过滤风速 — 1~1.5m/min
过滤面积 — 455㎡
滤袋总数 — 144条
滤袋长度 — 4m
阻 力 — 1700Pa
主风机选型为:Y4-73№9D 37kw离心风机
其技术参数为:
转 速 — 1450r/min
流 量 — 35052 m3/h
全 压 — 2440Pa
电机功率 — 37kw
工艺流程图:
2、炉顶烟气回收
2级灰尘自然沉降室,钢结构
其技术参数为:
处理风量 — 130000m3/h
沉降室气体流速 — 2m/s
阻 力 — 600Pa
除尘效率 — 65%
循环风机选型为:W4-73№14 180kw高温离心风机
其技术参数为:
转 速 — 1490r/min
流 量 — 138724 m3/h
全 压 — 2941Pa
电机功率 — 180kw
工艺流程图:
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳电石炉除尘技术参数总结,供大家学习和参考
