土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 为什么说庭院最好要有山有水呢
为什么说庭院最好要有山有水呢
发布于:2025-02-25 13:22:25 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
有朋友喜欢在院子里种点花草或者蔬果,或者砌几个花坛,但看上去总是缺少点什么?其实庭院的点睛之笔是池塘,不用大,但要有,围绕池塘打造庭院,就会变得很漂亮。
正所谓山养水,水养人,在风水学中讲究,水能招财,造一个小池塘不光漂亮,财运也会更加好。
水,是一种意境、一种自然、一种灵动、一种心情。一池盈盈碧水,其实您就可以轻松拥有。您可以随心所欲的选择水池的形状,挑选您喜欢的驳岸和饰品,在花园水池中挥洒您的个性和创意!
花园中的水池必须建造基础,这其中包括挖土方,制作河埂,铺基层等等诸多工艺,保证您的水池有美丽造型的同时,也能够经久耐用。
水池的基础属于水池工程中的隐蔽工程部分。为保证水池基础的耐久性,建议这部分工作一定要让有经验的工人来完成。
在水池样式方面,可以选择形状规则的水池或者形状比较有特色的形状,具体可以与设计师进行分析和讨论,权衡,最后选择从美观度和功能上都是比较良好的形状。
还有驳岸的选择关系到整个水池的风格,所以这一点需要认真考虑。如果喜欢水池有自然野趣的感觉,那么就选“自然石驳岸”;如果喜欢干净规整的水池,那么木质或者“杉木桩驳岸”可能是更合适的。
要是再养点锦鲤,风水大师也会点赞。
重点是让水流动起来,可以用瀑布、水龙头,喷泉形式,一个水泵就解决。
当水池搭建好之后,对水池处理是很重要的,水景水处理设备可以设置过滤池的水功能和综合紫外线,可以保证我们的水池水质清澈和让人沉醉其中的完美精致。
庭院面积不够的话,这种庭院一角的小水塘也会为庭院提气。
在水池中添加喜欢又比较合适的装饰品放进水池中,或者摆在驳岸上,水池一下子就变得有趣起来了!
你可以在水池中添加石流水喷泉等,它不但可以让水流动起来,同时还能产生清凉,在花园中你不仅可以看到水在涌动着,还可以听到潺潺的水声。
庭院风水布置格局好,可以营造一个藏风聚气的小宇宙,例如花草树木,鱼池假山,小径通幽,景色优美,让家亲近大自然。
其中庭院鱼池风水能搅动生龙活虎的气场,可以让家居更旺财。基于风水的理论,吉地不可无水,美好的庭院的身价要水来衬托和表现。庭院里的水体有多种形式,都具有壮旺宅气的作用。
在构成庭院好运风水的元素中,水是最重要的环节之一。
庭院好运风水的水体有多种表现形式,大如池塘、泳池、喷泉等。小到一碗清水,均能起到壮旺宅气的作用。
因此,庭院水格局内在和外形上的风水安排是值得注意的。
庭院不宜将喷水池、游泳池、池塘设计成长沟深水型,这种格局在设计学上称之为‘汤胸弧形’,而且水质不易清洁,容易积聚秽气,易患肺部的疾病。古书上对这种设计称之为‘深水痨病’。
因此,池塘、喷水池要设计成形状圆满,圆心微微凸起。圆形不易有犄角旮旯隐藏污垢,便于清洁。
现代家居庭院中有池塘则极富意义,为了让池塘充满活力,大多会在其中饲养观赏鱼、青蛙或水生植物。
在池塘中游弋的鱼类,由于其外形、颜色与状态的不同,会对家居产生不同的动力。一般说来,室外可以多饲养色彩斑斓的锦鲤。
中国人养鲤已经有近2500年历史,自古有“鲤鱼跃龙门”、“鲤鱼传尺素”、“年年有鱼”之说,因此鲤鱼很有富贵意义。
锦鲤在淡水中生长,属于杂食性鱼,外形养眼,生命力强,对调和阴阳有促进作用。
在风水意义上说。池塘的形状最好为半圆形,形如明月半满,取其“月盈则亏”之意,户主以此自勉,期待着不断进取,宅运不断提升,正如李鸿章联云:“大海有真能容之度,明月以不常满为心。
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
为未来而种植 — Kelly D. Norris 的新自然主义花园
      在咱们芦苇景观之前的文章里 推送过很多有“风格”的花园 比如   日式风格花园     比如   现代风格   花园   比如   地中海风格花园     当我们还在探究营造某一种花园风格,要集成哪些表达元素时,有一种风格显得格外与众不同,那就是—
