土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 大跨度环形钢结构卸载方案分析与监测(2)
发布于:2025-02-25 11:15:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
4 卸载过程监测
在结构卸载过程中,卸载监测具有重要的意义, 结构的卸载过程也是结构内力不断重分布的过程,在卸载过程中应力和变形会不断发生变化,因此为及时发现结构在卸载过程中存在的问题及隐患,正确合理的卸载监测极为重要。
4.1 监测系统组成
根据大跨钢结构建筑智能监测系统的功能要求以及设计原则,在Revit模型和B/S架构的基础上,通过WebGL技术,搭建起监测系统智能监测平台框架,其中包括用户域、数字孪生体、测量与控制实体、现实物理域以及云端平台共5个层次。
第1层为用户域,包括监测人员、人机接口以及各种应用软件。它提供项目可视化展示、信息录入、系统管理、数据处理等功能,利用采集的数据进行界面实时更新,并进行数据分析结果,以供查看和管理。
第2层是与实际工程对应的数字孪生体,它是在实际项目的基础上,提供建模管理、施工模拟和孪生共智3类功能。建模管理涉及物理对象的数字建模与展示,在这个过程中将BIM模型转为IFC格式文件,通过JavaScrip进行解析读取,使BIM模型实现轻量化,再通过WebGel技术将BIM模型展示在云端平台,与物理对象模型同步和运营管理。仿真服务包括施工模拟、报告生成和平台支持,孪生共智实现Revit和MIDAS数据共享。建模管理、施工模拟和孪生共智之间信息传递实现对物理实体的状态感知、诊断和预测结构运行的状态。
第3层是测量控制域,它是连接物理实体与数字孪生体的媒介,数据通过传感器或者人工采集,采集的数据通过Python进行分析并分类整理,并上传至云端平台储存,实现对物理实体状态感知和控制。
第4层是与数字孪生体对应物理实体所处的现实物理域,测量控制实体和显示物理域之间有测量数据流和控制信息流的传递。
第5层是用户域、数字孪生体、测量与控制实体以及现实物理域之间的数据和信息的传递,需要云端平台的支持。数字孪生体之间的信息交互通过适当的协议实现,安全保障负责数字孪生系统内数据保密和完整性,数据保证和安全保障一起负责数字孪生系统数据的准确性和完整性。
4.2 监测点布置方案
4.2.1 应力应变监测
钢结构施工监测应力应变测点应选取跨中、支座等应力水平较高和施工过程中应力变化幅值较大的部位。对于H型钢截面受弯构件(钢梁、腹杆),为便于后期楼板铺设,在其截面的上下翼缘内侧和腹板一侧分别布置传感器;斜腹杆为二力杆构件,考虑其仅受轴力,在其腹板一侧布置传感器;对于钢柱圆管截面受弯构件,考虑其受力方向,在其中部截面对称布置传感器;对于临时支撑圆管截面构件,其承受轴力作用,在其顶部截面(砂箱底板下部)或下部截面单侧布置传感器。测点布置及传感器安装位置如图7所示。
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
图7 应变测点布置示意
(a)轴外环环向桁架(跨中区域);(b)轴环向桁架(跨中区域);(c)轴环向桁架(支座区域);(d)临时支撑;(e)截面传感器布置
4.2.2 变形监测
根据施工阶段仿真计算结果,钢桁架结构竖向变形均集中在3个跨中区域,因此分别在各外环跨中位置设置竖向变形监测测点。此外,在外环桁架的单侧临时支撑位置设置竖向变形监测点,指导临时支撑的卸载过程。
5 卸载过程分析
5.1 竖向位移对比分析
5.1.1 卸载步监测位移与有限元结果对比分析
监测数据选择每一步卸载最大监测值作为研究对象,分析卸载过程中监测值与模拟值的竖向位移变化情况。模拟竖向位移与实际竖向位移在变化过程中相差不大,最大实际竖向位移约28.45mm,发生在A区第6卸载步,随着卸载的进行,竖向位移不断增加,位移增量和卸载量呈正相关,模拟值与监测位移差值最大卸载步为B区卸载第6步,差值为8.74mm,其余各步数值差异较小,说明模拟结果与监测结果比较吻合。A区、C区位移量大 于B区,这是因为A区、C区圆环宽度显著大于B区,A区、C区自重大于B区。 此外,A区、C区径向悬挑长度也大于B区,在卸载过程中,A区、C区受到的向下扭转作用相较于B区也更大。 因此在卸载时A区、C区卸载时竖向位移变化量大于B区。
5.1.2 内、外环竖向位移分析
通过监测数据对比(图8)可以看出,在卸载过程中,结构外环竖向位移显著大于内环,A区、C区内、外竖向位移明显大于B区。其中外环最大竖向位移发生在A区,第6卸载步,最大竖向位移为28.45mm。内环最大竖向位移发生在A区,第6卸载步,最大竖向位移为18.76?mm。因此可以看出,竖向位移与结构自重、跨度、悬挑长度成正比。
(a)                        (b)
(c)
图8 内外环竖向位移对比
(a)A区内、外环竖向位移对比;(b)B区内、外环竖向位移对比;(c)C区内、外环竖向位移对比
5.2 应力监测结果与有限元结果对比分析
监测数据与模拟数据采取每区每步应力最大值为研究对象,分析卸载过程中监测值与模拟值的应力变 化情况如图9所示。 从图9中可以看出,最大实际卸载应力为113.45MPa,相邻卸载步之间应力变化呈现上升下降交替变化的趋势,这是因为该卸载步卸载点 卸载时与上一卸载步卸载点产生的力在同一部位方向相反,杆件内力不断进行重分配,导致同一杆件在压杆、拉杆之间不断变换,因此应力呈现上升下降交替变化的趋势。
(a)                       (b)
(c)
图9 应力监测结果与有限元模拟对比
(a)A区应力对比;(b)B区应力对比;(c)C区应力对比
在应力变化过程中,应力变化量和卸载位移呈正相关,其中,第5、第6步应力变化较大,因此在卸载过程中对于第5、第6卸载步应重点关注,受结构自重影响,A区、C区位移、应力变化量大于B区,其中模拟值与监测值的最大差值发生在C区第5卸载步,为38.75MPa,其余应力监测值与模拟值都较为接近。
6 结论
通过实际监测与有限元模拟分析,得出不同卸载方式下环形钢结构卸载时竖向位移、应力的变化情况,并得出以下结论。
(1)环形钢结构在卸载过程中承受的荷载主要为自重,可变荷载、风荷载、温度荷载在卸载过程中影响较小,可以忽略不计。在自重荷载影响下,结构除承受弯矩、剪力以及轴力的作用,还会受到不断向下的扭转作用,扭转角度与结构自重、跨度、径向悬挑长度成正比。因此环形钢结构相较于规则结构受力更加复杂。
(2)通过有限元计算分析,各支撑点同步卸载临时支撑卸载最有利,受限于场地及人员素质因素制约,作业开展比较困难,而分区分级卸载在卸载过程中应力、位移变化较大,因此选取分级循环卸载作为临时支撑卸载方案。采取分级循环卸载方案进行卸载时,有限元计算值与实际监测值基本吻合,应力、位移变化平稳,可为此类工程提供一定的技术支持。
(3)由于卸载过程中相邻卸载点交替进行卸载,杆件内力不断地发生重分配,卸载时应力随着卸载步的进行呈现上升下降交替变化的趋势,变化量和卸载量呈正相关,最大应力值出现在C区第五卸载步,为113.45MPa,受结构自重及悬挑长度影响,A区、C区竖向位移、应力变化量大于B区。卸载时竖向位移随着卸载步进行逐渐增大,位移增量和卸载量呈正相关,最大实际竖向位移发生在A区第6卸载步,为28.45mm,受结构自重及悬挑长度影响,A区、C区竖向位移、应力变化量大于B区。此外,环形钢结构外环竖向位移大于内环。
( 本文已完结 )
摘自《建筑技术》2024年1月, 刘 哲,郭 旗,梁 鹏,孙延振
来源:建筑技术杂志社
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
大跨度环形钢结构卸载方案分析与监测(1)
  1 工程概况 国家现代农业产业园综合服务中心建设项目位于山东省德州市齐河县,建筑功能为办公及展览,总建筑面积2.99万m 2 ,共分为4个区域,如图1所示。1~3区为框架–防屈曲支撑结构,4区顶部钢结构为环形钢桁架结构。
