土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 渣压力焊施工中的规范要求
渣压力焊施工中的规范要求
发布于:2025-02-25 09:54:25 来自:施工技术/建筑施工
来源:施工者
[复制转发]
什么是电渣压力焊
电渣压力焊是目前在建筑施工现场中经常用到的操作工艺。今天就来讨论下电渣压力焊施工中的规范要求
依据来源:
JGJ18-2012 钢筋焊接及验收规程
一、什么是电渣压力焊
钢筋电渣压力焊是指将两钢筋安放成竖向对接形式,利用焊接电流通过两钢筋端面间隙,在焊剂层下形成电弧过程和电渣过程产生电弧热和电阻热,熔化钢筋,加压完成的一种压焊方法
二、电渣压力焊适用范围
1、允许使用电渣压力焊的钢筋直径参照JGJ18-2012中表4.1
 HRB300的钢筋直接为12-22
 HRB335、HRB400、HRB500的钢筋直接为12-32
2、JGJ18-2012中4.1.2及4.6.1中规定电渣压力焊应用于柱、墙等构筑物现浇混凝土结构中竖向受力钢筋的连接;不得用于梁板等构件中水平钢筋的连接,竖向钢筋的倾斜度不大于10
三、电渣压力焊施工要求
1、JGJ18-2012中4.1.7条规定不同直径的钢筋可进行电渣压力焊,但电渣压力焊钢筋直径差不得超过7mm。(比如18的接12的直经差为6,可以进行)
2、当温度低于-20°C时,不应进行各种焊接,尽量避免雨雪天施工,焊后未冷却接头不得碰到雨和冰雪
3、施工时引燃电弧后,应先进行电弧过程,然后,加快上钢筋下送速度,使上钢筋端面插入液态渣池约2mm,转变为电渣过程,最后在断电的同时,迅速下压上钢筋,挤出熔化金属和熔渣
4、JGJ18-2012中4.6.5条规定接头焊毕,应稍作停歇,方可回收焊剂和卸下焊接夹具;敲去渣壳后,四周焊包凸出钢筋表面的高度,当钢筋直径为25mm及以下时不得小于4mm;当钢筋直径为28mm及以上时不得小于6mm
5、JGJ18-2012中4.6.2条规定钢筋与电极接触处,应无烧伤缺陷,接头处的弯折角度不得大于2°,接头处的轴线偏移不得大于1mm
6、JGJ18-2012中4.1.5条规定带肋钢筋进行对接连接时,应将纵肋对纵肋,以获得足够的有效连接面积,这是总结生产经验而规定的
四、电渣压力焊的送检要求(参照JGJ18-2012中5.6.1条规定)
1、批次要求:在现浇钢筋混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋接头作为一批,在现浇钢筋混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋接头作为一批
2、每批随机切取3个接头试件做拉伸试验
关于电渣压力焊不足及不对的地方请大家在下方留言,以便及时纠正
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
高端酒店+综合体,杭州重磅商业商务项目方案公布
杭州市余杭区杭政储出【2023】184号地块商业综合体项目方案公示 杭州余杭文投产业发展有限公司拟在如图位置建设杭政储出【2023】184号地块商业综合体项目。地块位于杭州市余杭区仓前街道(东至景腾路西侧绿地,西至规划绿地,南至良上路,北至文一西路南侧绿地)。现将总平面图,总体鸟瞰图及主要立面图予以公示。 公示时间自2024年10月26日至2024年11月5日涉及重大利害关系的,利害关系人如需申请听证请在公示期间提出申请。
