纯净水设备产生异味的原因以及解决方法如下:
1、 纯净水设备 在长期的使用过程中,并没有对纯净水设备进行一个定期的清洗,这样使得纯净水设备内部的细菌大量滋生,这样的话导致的结果就是纯净水会有异味。如是夏季,温度越高细菌繁殖越快。如果是这种现象需要停止生产对设备进行清理。
2、活性炭失效是导致纯净水设备产生异味的主要原因之一,纯净水设备中吸附原水的异味的主要系统是活性炭过滤装置,所以要是活性炭失效后,纯净水设备产水就一定会产生异味,这时候需要对活性炭过滤器定期冲洗或更换活性炭过滤器。
3、纯净水设备的材质不合格也会导致水质产生异味,这是我们没办法解决的问题。特别在这里提醒广大纯净水设备的用户,选购纯净水设备时要尽量选择信誉好、服务好的品牌。
4、长时间停用时要将设备中蓄水排空,保证水不断流动才能生产出新鲜纯净水。因此,在纯净水处理设备长期停用时,要尽快将蓄水箱中存水排尽,防止蓄水变质、细菌滋生等情况出现。在设备恢复使用时,也要对其进行反复清洗,保证设备干净清洁。建议对设备进行杀菌处理,向该设备中注入杀菌液,浸泡一段时间后再反复冲洗,然后就可以恢复使用。在这一过程中,要避免杀菌液残留在设备内。
反渗透膜是整套设备中最主要的水处理配件耗材,膜清洗是整个设备清洗过程的关键,只有保证反渗透膜安全卫生,才能保证反渗透膜对原水产生过滤效果而不是污染水源。在使用过程中,仅仅对反渗透膜进行冲洗远远不够,因为简单清洗只能将膜表面截留的大颗粒物质去除,而不能将那些有害物质清洗掉,因此需要杀菌液、化学清洗剂等专用药剂来对反渗透膜进行清洗。由于化学药剂会对设备造成一定伤害,不建议经常使用。
以上就是导致纯净水设备产生异味的原因以及解决方法介绍,在实际使用中,若您的软化水设备也产生了异味问题,可按照上述方法一一排查,并找到相应的解决方法。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理COD出水过高,解决办法一、滤池的溶解氧控制在多少比较合适? 答:反硝化深床滤池的DO一般要控制在0.5mg/L以下,越低越好。 二、两级串联生物滤池,先dn再cn;如果cn池进水氨氮在2-5之间,总氮大概在8-9;滤池出水总氮想控制在12、氨氮0.8以下;cn池do控制在多少范围比较合理呢? 答:如果为了去除氨氮,溶解氧要高一些,至少在2~3mg/L以上,还要注意进水的COD不能过高,否则氨氮降不下来。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
