土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 如何通过观测混合液中微生物来判断曝气池运行状况?
发布于:2025-02-24 09:54:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
如何通过观测混合液中微生物
来判断曝气池运行状况?
活性污泥运行正常
此时,混合液溶解氧含量正常,活性污泥性能较好、净化功能强时,出现的原生动物主要是固着型纤毛虫,如钟虫属、累枝虫属、盖虫属、聚缩虫属等,一般以钟虫属居多。这类纤毛虫以体柄分泌的黏液固着在污泥絮体上,它们的出现说明污泥凝聚沉淀。此时镜检还能发现轮虫等以细菌为食的后生动物;
曝气池启动阶段
即活性污泥培养的初期,活性污泥的菌胶团性能和状态尚未形成的时候,有机负荷率相对较高而DO含量较低,此时混合液中存在大量游离细菌,也就会出现大量的游泳型纤毛虫类原生动物,比如豆形虫、肾形虫、草履虫等;
污泥混合液溶解氧不足时
混合液溶解氧不足时,可能出现的原生动物较少,主要是适应缺氧环境的扭头虫。
这是一种体形较大的纤毛虫,体长40-300μm,主要以细菌为食,适应中等污染程度的水域。因此镜检时一旦发现原生动物以扭头虫居多,说明曝气池内已出现厌氧反应,需要及时降低进水负荷和加大曝气量等有效措施;
04
混合液曝气过度
混合液曝气过度或采用延时曝气工艺时,活性污泥因氧化过度使其凝聚沉降性能变差,呈细分散状,各种变形虫和轮虫会成为优势菌种;
05
活性污泥分散解体
活性污泥分散解体时,出水变得很浑浊,这时候出现的原生动物主要是小变形虫,如辐射变形虫等。这些原生动物体形微小、构造简单,以细菌为食、行动迟缓。如果发现有大量这样的原生动物出现,就应当立即减少回流污泥量和曝气量;
06
进水浓度极低
进水浓度极低时,会出现大量的游仆虫属、轮虫属等原生动物;
07
冲击负荷和有毒物质进入
原生动物对外界环境的变化影响的敏感性高于细菌,冲击负荷和有毒物质进人时,作为活性污泥中敏感性最高的原生动物——盾纤虫的数量就会急剧减少;
08
活性污泥性能不好
活性污泥性能不好时,会出现鞭毛虫类原生动物,一般只有波豆虫属和屋滴虫属出现,当活性污泥状态极端恶化时,原生动物和后生动物都会消失;
09
活性污泥状况逐渐恢复时
在活性污泥状况逐渐恢复时,会出现漫游虫属、斜管虫属、尖毛虫属等级慢游动或匍匐前进的原生动物,和曝气池启动阶段的原生动物种类相似。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于学习微生物知识有很大的帮助,学习了,谢谢楼主分享
    2025-02-25 06:52:25
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
【干货】污水处理厂工艺选择的依据
1.污水处理程序 这是污水处理工艺流程选择的主要依据。污水处理程度原则上取决于污水的水质特征、处理后水的去向和污水所流入水体的自净能力。但是目前,污水处理程度的确定主要依从国家的有关法律制度及技术政策的要求。通常环境管理部门是根据《污水综合排放标准》及相关的行业排放标准来控制污水的排放浓度,一些经济发展水平较高的地区还规定了更为严格的地方排放标准。 因此,无论是何种需要处理的污水,也无论是采取何种处理工艺及处理程度,都应以处理系统的出水能够达标为依据和前提。按照法律、法规、政策的要求预防和治理水体环境污染。
