一、SNCR/SCR混合烟气脱硝技术
SNCR/SCR混合烟气脱硝技术不是选择性催化还原法(以下简称SCR)工艺与选择性非催化还原法(以下简称SNCR)工艺的简单组合,它是结合了SCR技术高效、SNCR技术投资省的特点而发展起来的一种新型工艺。该工艺将SNCR工艺的还原剂喷入炉膛技术与SCR工艺利用逃逸氨进行催化反应结合起来,进一步脱除NOx。
混合SNCR+SCR工艺具有2个反应区,还原剂选用15%尿素溶液,经分配泵送至计量分配模块,通过分配装置精确分配到每个喷枪,然后经过喷枪喷入第1个反应区-炉膛,在高温下,还原剂与烟气中NOx在没有催化剂参与的情况下发生还原反应,实现初步脱氮。过量逃逸的氨随烟气进入第2个反应区-炉后的脱硝反应器,在催化剂作用下,氨与氮氧化物发生化学反应,实现进一步的脱硝,同时也将氨逃逸率降到可接受的范围。混合SNCR+SCR工艺最主要的改进就是省去了SCR工艺设置在烟道里的复杂的氨喷射格栅(Ammonia Injection Grid,简称AIG)系统,并大幅度减少了催化剂的用量。图1为典型的SNCR/SCR混合烟气脱硝工艺流程。
SNCR/SCR联合工艺脱硝流程图
二、SNCR+SCR优点
1.脱硝效率高
单一的SNCR工艺脱硝效率较低(一般在40%-50%),而混合SNCR-SCR工艺可获得与SCR工艺一样高的脱硝率(90%以上) 。
2. SNCR+SCR脱硝技术投资低,运行成本低
利用逃逸的氨直接进入反应器进行反应,无需再次喷氨,热解系统不用启动,电耗比SCR小很多,有很大的经济优势。
(3) 调节灵敏,氨逃逸少。
(4) 催化剂用量小
混合法工艺由于首先采用了SNCR工艺初步脱硝,降低了对催化剂的依赖。与SCR 工艺相比,混合工艺的催化剂用量可以大大减少。
(5)减少SO2向SO3的转化,降低腐蚀危害
催化剂的使用虽然有助于提高脱硝效率,但也存在增强SO2 向SO3 转化的副作用,而烟气中SO3含量的增加,将生成更多的(NH4)2SO4。(NH4)2SO4的黏结性很强,在烟气温度较低时,会堵塞催化剂并对下游设备造成腐蚀。混合法由于减少了催化剂的用量,将使这一问题得到一定程度的遏制。
(6)简化还原剂喷射系统
混合工艺的还原剂喷射系统布置在锅炉炉墙上,与下游的SCR反应器距离很远,因此,无需再加装混合设施,也无需加长烟道,就可以在催化剂反应器入口获得良好还原剂与NOx的混合及分布。
(7)加大了炉膛内还原剂的喷入区间, 提高了SNCR阶段的脱硝效率
单纯的SNCR工艺为了满足对氨逃逸量的限制,要求该工艺还原剂的喷入点必须严格选择在适宜反应的温度区域内。而在混合SNCR-SCR技术中,SNCR过程中形成的氨泄漏是作为SCR反应的还原剂来设计的,因此,对SNCR阶段氨逃逸的问题的考虑可以大大放宽。相对于独立的SNCR工艺,混合工艺氨喷射系统可布置在适宜的反应温度区域稍前的位置,从而延长还原剂的停留时间。在SNCR过程中未完全反应的氨将在位于下游的SCR反应器被进一步利用。混合工艺的这种安排,有助于提高SNCR阶段的脱硝效率。目前,混合工艺的SNCR阶段的脱硝效率已经可以达到55%以上。
三、烟气脱硝技术的比较
几种主要烟气脱硝技术综合比较情况如表1所列。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
SCR(选择性催化还原)和SNCR(选择性非催化还原)它们在多方面的优缺点及应用特点:SCR(选择性催化还原)和SNCR(选择性非催化还原)它们在多方面的优缺点及应用特点: SCR(选择性催化还原)和SNCR(选择性非催化还原)是工业领域中用于减少氮氧化物(NOx)排放的重要技术,以下是它们在多方面的优缺点及应用特点: 一、SCR技术 1. 优点 (1)脱硝效率高:SCR技术的脱硝效率通常能达到80%-95%,在严格控制反应条件和精心设计系统的情况下,甚至可以更高,能使NOx排放大幅降低,满足最严格的环保要求。
只看楼主 我来说两句 抢板凳两种脱硝技术论述,供大家学习和参考
