一、调试前的准备工作
1.人员准备:配备工艺、化验、设备、自控、仪表等相关专业技术人员各一人,同时安排接受过培训的各岗位人员到位。
2. 资料收集:收集工艺设计图及设计说明、自控、仪表和设备说明书等相关资料。
3. 设备检查:
(1)检查化验室仪器、器皿、药品是否齐全。
(2)检查各构筑物及其附属设施尺寸、标高是否与设计相符,管道及构筑物中有无堵塞物。
(3)检查总供电及各设备供电是否正常。
(4)检查设备能否正常开机,各种阀门能否正常开启和关闭。
(5)检查仪表及电控系统是否正常。
(6)检查维修、维护工具是否齐全,常用易损件有无准备。
(7)设备操作规程编制:编制设备操作规程。
二、调试内容及步骤
1.设备安装与检查:确保MBBR设备的安装符合设计要求,检查设备的支承结构、进出水管道、进水口、排水口、气体分配系统、污泥回流系统等,确保无渗漏、无堵塞等问题。
2.填料投放:选择合适的填料媒体,按照设计要求将媒体填充到MBBR反应器中。投放时应注意填充均匀,最大限度地增加接触面积,以提高生物膜的附着效果。
3. 曝气系统及进出水管路调试:保证曝气系统及进出水管路完好畅通,并经清水调试合格。
三、生物膜的培养:
1.静态培养:将接种污泥(10%生化有效体积)和废水泵打入生化池内,然后开始曝气培养。生化池内填料的堆放体积按反应池有效容积35%~40%。静置4-5h不曝气,使固着态微生物接种到填料上,然后曝气1h,再静置2h,曝气1h,重复操作,4-5天后,填料表面已全部挂上生物膜,第6天开始连续小水量进水。
2.动态培养:经过6天的闷曝培养,填料表面已经生长了薄薄一层黄褐色生物膜,改为连续进水,进行动态培养,调整进水量,控制溶解氧在2~4mg/L之间。约15天之后,填料上有一些变形虫、漫游虫,手摸填料有粘性、滑腻感,在20天以后出现鞭毛虫、钟虫、草履虫游离菌等原生动物。在经过20天的培养出现轮虫、线虫等后生动物,标志生物膜已经长成。
3.生物膜的驯化:需确定的重要工艺参数有进水泵站的水位控制,初沉池、二沉池池排泥周期,生物氧化池溶解氧DO、温度、PH值、生物膜厚、微生物的生长状态及种类等。
4.系统启动与运行:完成填料投放后,启动MBBR系统。初始阶段,需要增加有机物质进水量,以提供足够的营养物质,促进细菌附着和繁殖。系统应逐渐恢复正常的生物膜活性。
5.出水水质监测:在MBBR调试过程中,需要定期监测出水水质,包括生物需氧量(BOD)、化学需氧量(COD)、悬浮固体(SS)等指标。根据监测结果,及时调整操作参数,以保证出水水质符合要求。
6. 曝气量控制:MBBR系统需要通过曝气来提供氧气供给微生物的呼吸。曝气量的调整直接影响MBBR的生物活性和处理效果。在调试过程中,通过逐渐增加或减少曝气量,观察MBBR的水解效果和出水水质的变化,找到合适的曝气量。
四、调试中的其他工作
编制工艺操作规程,其主要包含各构筑物的基本情况、各构筑物运行控制参数、设施设备运行方式、工艺调整方法、处理设施维护维修方式等内容。
完善管理制度、岗位职责、操作规程、运行记录、设备、设施维护工作档案记录等。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
影响一体化污水处理设备的处理效果的因素影响一体化污水处理设备处理效果的因素 一、污水处理:设备很重要,影响因素更关键 在环保意识日益增强的今天,污水处理成为了大家关注的焦点。一体化污水处理设备凭借其高效、便捷等优势,在污水处理领域发挥着重要作用。但你知道一体化污水处理设备的处理效果受哪些因素影响吗?了解这些因素,对于提升污水处理效率、保护环境有着至关重要的意义。 1.水质:污水的 “初始密码” 水质作为污水处理的起点,其特性如同污水的
只看楼主 我来说两句 抢板凳MBR运行调试技术总结,供大家学习和参考
