土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环保工艺之——催化氧化中的催化剂
环保工艺之——催化氧化中的催化剂
发布于:2025-02-23 16:49:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
环保工艺之——催化氧化中的催化剂
催化剂是湿式催化氧化技术的核心,常用的催化剂可分为可溶性和不溶性两类。可溶性催化剂以分子或离子形式对反应过程起催化作用。不溶性固体催化剂通过催化剂表面对有机物进行氧化分解。催化剂一般为金属及金属氧化物或其水溶液化和物。这些金属和金属化合物一般附载在氧化铝、二氧化硅等载体上。催化剂活性成分质量分数常为0.05-25%,最好是0.5%。催化剂的形状一般为球形、网状、矩形、圆柱形、蜂窝状、粉末状等。
1、催化剂的影响因素
(1)待处理物。有机物的氧化效果因催化剂的种类不同而异,也因不同的有机物密切相关。在同类催化剂的作用下,不同有机物的氧化难易程度不同。
(2)其他。影响催化剂催化作用的其他因素主要有PH值、反应周期、反应温度、进料速度和压力等,其中温度是主要影响因素,进料速度与压力次之,而进料速度与压力又受温度影响。在相同的反应周期下,每一种催化体系都存在COD去除率随温度上升而突增的现象,并存在最后接近完全去除的温度范围。
2、催化剂的回收
(1)离子交换法
把催化剂和废水均匀地混合在一起,通过泵连同空气一起送入反应器,在高温高压下进行催化氧化,反应混合物经相分离得到液相,液相经冷却后,进入离子交换塔进行催化剂的分离回收。
(2)水力旋流分离法
把催化剂制成颗粒,采用液----固分离的方法回收催化剂,回收的催化剂可以循环使用。
3、催化剂载体
为了减少催化剂使用量并使其有很好的分散性,一般需要将催化剂附载于一定的载体上。可以使用的催化剂载体有陶瓷、活性炭、沸石、分子筛以及其组合等。
(1)陶瓷
陶瓷作为催化剂载体虽然具有机械强度好、能经受反应过程中温度、压力、相变等变化的影响、本身也具有一定催化作用等优点,但在制备催化剂过程中,金属在陶瓷载体上分散不佳。
(2)活性炭
活性炭是优良的吸附剂,也是良好的催化剂载体。活性炭本身具有较高的比表面、丰富的空结构、特殊的电子性能和耐酸碱的性质,用来作为贵金属催化剂的载体,可使火星金属在载体上充分地分散、能节省贵金属用量,还能防止金属离子的烧结。但其机械强度低、磨耗率高、表面易掉粉末,一般很少用活性炭做催化剂。
(3)陶瓷--活性炭材料
以多孔陶瓷为骨架,活性炭以涂层形式粗在于多孔陶瓷内表面,以增强机械强度和提高活性炭分布。陶瓷--活性炭材料中活性炭质量含量为总质量的5-15%左右,可满足流体介质与活性炭之间的传质要求,有效发挥活性炭材料的功能。
(图片来自于网络,文章内容根据部分网络文章及教学资料整理,版权归原作者所有,如有侵权,请联系作者及时处理,谢谢。)
    yj蓝天 沙发
    催化剂性能分析,供大家学习和参考
    2025-02-24 07:40:24
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
工厂化循环水养殖经济效益分析
工厂化循环水养殖经济效益分析 一、经济效益分析      循环水养殖系统经济效益的分析包括建设与运营两方面。建设成本涵盖场地准备、养殖池建造、水处理及循环设备购置安装、自动化控制系统配置等费用,像养殖池材料、水泵、传感器等花销都要算入,这是前期一次性投入。运营成本则包含苗种采购、饲料消耗、能源支出、人工薪资以及设备维护保养、水质调节剂购买等费用,随养殖持续产生,需按周期核算。
