暖气片是我们很常用的取暖设备,那么暖气片的构成部分和放热原理是什么呢?
一.暖气片的组成
暖气片由铜质或铝质管道、钢制壳体和隔板组成。在管道内分布的是加热水,由于水的膨胀性能使环路内部滚动流动,形成一个小型加热系统。暖气片中水的流动是主要的热传输方式,通过水与管道和散热器之间的接触,将热量转移到管道表面,然后将热量通过散热器散发出去。
二.暖气片放热原理
暖气片散热的原理是将水加热到适当的温度,然后通过辐射的方式让热量达到散热的目的。暖气片接受由燃气或电力加热的流体管道中的热水,并使该水在暖气片的内部表面上额外发热。这样的发热是由于内部存在滚动的热水,从而热量通过管道顺流移动,经过管道表面使暖气片变热,然后通过热辐射的形式向室内放热,从而提供房间空气的热量,使室内温度保持在相应的舒适范围内。
三.暖气片水循环原理
暖气片供暖的另一个重要原理是水循环原理,这是与无法分开的散热器紧密相连的一条水管,被称为下管。热水从暖气片最底部的一个出口流出,注入到下管中,并输送到空间中的所有加热器。然后,通过另外一条水管(上管)流出来,将暖气片加热过的水流回到采暖炉中,继续完成下一轮供暖。
水循环大大提高了传热的效率,使得热量得以有效地传输到室内,并在循环采暖的过程中达到满足一定的舒适条件的需求。
左右滑动查看更多
具体来说,暖气片的供暖过程分为以下几个步骤:
锅炉将水加热至设定的温度,形成热水。
热水通过管道流入暖气片中。
暖气片内部有大量的小孔和管道,热水在其中流动时会释放热量,使得暖气片表面温度升高。
空气会通过暖气片的散热片,与其表面接触,将热量传递给空气,从而使得室内空气温度升高。
5
冷却的水经过暖气片后重新回到锅炉中,经过加热循环供暖。
暖气片的供暖原理相对简单,而且效率高,所以在家庭供暖中被广泛使用。同时,由于暖气片是以水作为传热介质,所以与空气对比,它的热容量更大,可以保持室内温度相对稳定,使得室内空气更加舒适。
2人已打赏
免费3人已点赞
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
全热交换器的应用场景及作用全热交换器的应用场景及作用 全热交换器是一种高效节能的通风换气设备,主要用于需要保持室内空气清新,同时又对室内温度、湿度有较高要求的场所。 一、应用场景 全热交换器的应用场景十分广泛,以下列举一些常见的场景: 1. 住宅、公寓等民用建筑: 新建住宅: 越来越多的新建住宅开始安装全热交换器,在不开窗的情况下实现室内外空气交换,保持室内空气清新,同时避免能量损失。 老旧住宅改造:
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢分享!
