正则化长细比 (normalized slenderness ratio)是一个重要的结构工程参数,正则化长细比最早在我国的《钢结构设计标准》(GB50017-2017)中提出,这一标准在原《钢结构设计规范》的基础上进行了修订和完善,引入了正则化长细比这一重要概念。 其定义和应用如下 :
定义: 正则化长细比是一个参数,其值等于钢材受弯、受剪或受压屈服强度与相应的构件或板件抗弯、抗剪或抗承压弹性屈曲应力之商的平方根 。
式中,λ为实际长细比;λy为临界长细比,即欧拉临界应力正好等于材料屈服点;E为材料的弹性模量;fy为材料的屈服强度。
特点 :正则化长细比不是长细比,而是长细比之比。正则化长细比不是“正则化了的长细比”,而是将长细比正则化(归一化),其本身无量纲。
那么,为什么要引入正则化长细比这个概念呢?
正则化长细比的引入主要是为了更准确地评估结构构件的稳定性,尤其是在屈曲和屈服行为的交互作用下。 主要原因在于 :
正则化长细比提供了一个统一的评估标准,能够将不同材料、不同截面形状和尺寸的构件进行标准化处理。这使得工程师在设计和评估结构时,能够更直观地比较不同构件的稳定性;
传统的长细比λ仅考虑了构件的几何参数(如长度和截面惯性矩),而正则化长细比λn进一步引入了材料的屈服强度fy和弹性模量E。这种考虑使得正则化长细比能够更全面地反映构件在实际工况下的稳定性。
在实际工程中,构件的失稳往往不是单纯的弹性屈曲或屈服,而是两者的交互作用。正则化长细比能够更好地体现这种交互作用:
当λn<1时, 构件在屈服前不会发生弹性屈曲,主要考虑材料的屈服强度。
当λn>1时, 构件在屈服前可能发生弹性屈曲,需要同时考虑屈曲和屈服的影响。
正则化长细比的引入简化了设计流程。通过正则化处理,工程师可以快速判断构件的稳定性,并根据规范要求选择合适的截面尺寸和材料。
在复杂的工程工况下,构件可能同时受到多种荷载作用(如轴向力、弯矩、剪力等)。正则化长细比能够更准确地评估这些复杂工况下的稳定性。
通过正则化长细比,工程师可以在保证结构安全的前提下,优化构件的截面尺寸和材料选择,从而提高设计的经济性。
举例说明,假设有某一钢构件,参数如下:
计算长度L=6000mm;截面惯性矩I=2.5x10(6)mm4;截面面积A=2000mm2;材料弹性模量E=200GPa;材料屈服强度fy=235MPa;
正则化长细比计算值为:
在实际工程中,正则化长细比的计算需要根据具体构件的几何参数和材料属性进行。计算结果可以用于评估构件的稳定性,并指导设计优化,工程师在结构设计时应予以重视 。
免费4人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
异形钢木组合空腹式桁架拱精密装配技术1 工程概况 天府农业博览园主展馆项目位于四川省成都市新津区,其核心工程为G1–G5,室外5个棚架,结构形式为异形钢木组合空腹式桁架拱结构,如图1所示。上弦杆为双拼的欧洲落叶松胶合木,下弦杆为欧洲云杉胶合木,腹杆为Q355B钢板切割组焊的四角锥结构,桁架拱之间连接的檩条为云杉胶合木。5个棚架的结构体系均为异形几何体,每榀桁架的跨度和高度均不一致。三角桁架最大截面尺寸为3471mm。胶合木总用量为6500m
