随着商品混凝土的发展,其拌合物状态发生了显著变化,从传统的干硬性、预制化转向高流动性的泵送混凝土。这一变化导致水泥等胶凝材料用量增加,砂率提高,粗骨料体积相对减少,使得混凝土的体积稳定性降低,收缩变形加剧。此外,混凝土的抗拉强度仅为抗压强度的1/8至1/15.抗拉能力较弱,一旦拉应力超过其承受范围,变容易产生裂缝。一次你,混凝土裂缝的控制变得更复杂。
原材料质量
在追求混凝土早期强度的过程中,水泥的早期强度被过分强度,导致水泥熟料早期强度高、细度增大,忽视了水泥颗粒分布的优化。砂石原材料的粒性、级配和含泥量对混凝土收缩有显著影响,不合格的原材料增加了混凝土裂缝的风险。外加剂和矿物掺合料的质量问题,也无形中提高了裂缝出现的可能性。
结构设计忽视混凝土性能
工程结构设计人员在关注结构承载能力的同时,往往忽视了混凝土材料的收缩和结构应力对混凝土变形的影响。不了解混凝土性能的设计,可能导致裂缝问题的加剧。
施工养护不当加剧裂缝问题
施工现场对混凝土养护的认知不足,传统的养护方法已无法满足现代混凝土施工的需求。养护时间、养护方法的不当,以及施工过程中的私自加水等问题,均可能导致混凝土裂缝的产生。
裂缝控制需要整体思维
混凝土裂缝的控制不能仅从单一因素考虑,而要全面分析、综合考虑。在工程实践中,要根据具体情况抓住主要矛盾,兼顾次要矛盾,采用针对应措施。
总之,混凝土裂缝问题的解决,需要从材料、设计、施工等多方面入手,形成系统的防控策略。只有这样,才能有效降低混凝土裂缝的发生,确保工程的质量和安全。
来源:网络
2人已打赏
免费2人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
香港建筑结构设计用到的规范aci 318-14结构混凝土建筑规范及解说 ASD detail 2008-03 Manual Design for RC (Housing Authority) 香港风荷载规范2019 香港钢结构设计规范-2005
只看楼主 我来说两句 抢板凳引起混凝土裂缝的原因很多:1、有材料引起的有:如碱骨料反应、SO3、MgO等。2、施工环境引起的有:大风、高温、低温、大雨、振捣等。3、养护引起的。4、反应热引起。等。
