土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 化学锚栓从选材到安装施工,工程人可以看下
发布于:2025-02-20 18:21:20 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
在建筑加固领域中,化学锚栓作为一种重要的锚固连接件,以其良好的粘结性能和便捷的施工工艺,发挥着越来越重要的作用!它的锚固性能是直接关系到建筑结构的稳定性与安全性。从规范选材到安装施工,每一个环节都紧密相关且至关重要。今天就让小编带大家详细了解化学锚栓的相关知识:
化学锚栓的选材是确保其锚固性能的重要因素。化学锚栓它主要是由金属螺杆和化学药剂、螺母、垫片组成。选择金属螺杆时,通常要选用质量好的碳钢或不锈钢。不锈钢材质的螺杆,一般是由304不锈钢和316不锈钢材。对于镀锌层材质,还分为冷镀锌和热镀锌两种。每种镀锌层有等级级别之分,分别有5.8级和8.8级等镀锌层。化学锚栓螺杆国标型号有:M8×110mm、M10×130mm、M12×160mm、M16×190mm、M20×260mm、M24×300mm,M30×380mm等。
化学药剂的选择也同样很重要,它一般是由乙烯基树脂、石英砂颗粒和固化剂等成分组成。质量好的化学药剂是具有良好的粘结性、耐老化性。粘结性能是确保螺杆与基材紧密结合;耐老化性好可保证在长时间使用过程中性能不下降。
安装施工需要严格把控每一道工序,施工过程也直接影响化学锚栓的实际锚固性能。
1.施工时,先对基材进行钻孔,钻孔的直径和深度必须要严格按照相关设计要求进行,确保其孔洞的垂直度和平整度。
2.清孔也是非常重要的,需要将孔洞内的灰尘、碎屑等杂质彻底清理干净,否则会影响其化学药剂与基材之间的粘结性能。
3.检查玻璃管是否完好,有无外观破损或药剂凝固等异常,将其圆头朝内放入锚固孔并推至孔底。
4.利用电钻和专用安装夹具,将螺杆缓缓旋转植入孔底,过程中不得使用冲击方式。
5.化学锚栓安装完成后,需要等待胶体固化。
从产品选材的用心挑选再到施工过程中的严格把控,每一个环节都是影响化学锚栓锚固性能的关键性因素。只有在各个环节都把控到位,才能确保化学锚栓在建筑结构中发挥出重要的作用,为建筑的安全与稳定提供坚实的保障。
结构资料库
41.29 万条内容 · 430 人订阅
超详细图文:通风与空调工程施工过程
通风与空调工程 是建筑机电工程中一个重要的分部工程,施工工艺较为专业,本文基于工程实例,从以下几方面全面解读通风与空调工程施工工艺:
