土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 高位水箱间是否可以放在地下车库(只有地下一层车库)
悬赏求助
只有地下一层车库的项目,高位水箱间是否可以放在地下一层,这样的话有效水位可以比最不利消火栓高,但是低于喷淋管道,设置消火栓和喷淋稳压系统是否可行,或者高位水箱间只用于消火栓系统,喷淋系统设置气压罐
你的回答被采纳后将获得:提问者悬赏1(下载券)
全部回答(3 )
  • xuxubbin
    高位水箱间一般不建议放在只有地下一层的车库,原因主要有以下几点:
    • 规范要求方面:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》等相关标准,临时高压消防给水系统的高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力。将高位水箱间放在地下一层车库,很难满足这一要求,难以保证最不利点的水压。
    • 功能实现方面
      • 灭火初期供水:高位消防水箱的主要作用之一是提供系统启动初期的用水量和水压,在消防水泵出现故障的紧急情况下应急供水。若位于地下一层,其出水压力有限,无法快速有效地为上部楼层的消防设施供水,不利于初期火灾的控制。
      • 稳压作用:高位水箱对于消防系统的稳压至关重要,设置在地下无法利用高度差形成有效的静压,难以维持系统在准工作状态下的稳定压力,可能导致系统频繁启动或压力不足。
    • 实际操作方面
      • 空间布局:地下车库通常空间有限,且有车辆通行、停放等功能需求,放置高位水箱间可能会影响车库的正常使用,也可能对车辆的进出和停放造成阻碍。
      • 维护管理:地下环境相对潮湿,可能会对水箱及相关设备的使用寿命产生影响,增加维护成本和难度。同时,地下空间通风条件相对较差,不利于设备的散热和检修等工作。
    不过,在某些特殊情况下,如经过严格的水力计算和论证,通过设置增压稳压设施等方式能够确保消防系统的压力和流量要求,并且满足相关规范的前提下,也有可能将高位水箱间设置在地下一层车库,但这需要经过相关部门的严格审核和批准。
    2025-02-23 21:11:23 来自 PC 评论 举报
  • 雷克斯
    高位消防水箱应设置在高于其所服务的水灭火设施的位置,且最低有效水位应能防止出水管进气?
    2025-02-23 09:06:23 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
