一次消谐器在电力系统中起着关键作用,多个场景都有它的身影。
在变电站,这里是电力输送的核心枢纽,电压互感器运行时容易因铁芯饱和引发铁磁谐振,一次消谐器安装在电压互感器一次绕组中性点与地之间,能有效抑制谐振,防止互感器烧毁、母线电压异常波动等状况,保障变电站安全稳定运行,让电力得以可靠地传输与分配。
工业企业内部配电网也广泛应用一次消谐器。企业里大型电机、电弧炉等高负荷设备频繁启停,会使电网参数剧烈变化,极易触发谐振。一次消谐器可针对性地消除这类谐振隐患,避免因谐振导致设备故障、生产中断,为企业连续生产提供稳定电力支持。
在农村电网改造项目中,由于线路长、分支多,易受环境因素影响发生谐振。一次消谐器的安装,能增强农村电网的稳定性,保障广大农村地区居民和农业生产的正常用电,助力乡村发展。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
接地电阻柜的热稳定性极佳在电力系统中,接地电阻柜虽不显眼,却扮演着关键角色,其独特产品特性为系统稳定运行筑牢根基。 接地电阻柜具备精准的电阻控制特性。通过选用优质电阻材料和精密制造工艺,能精确提供设定的接地电阻值,保障接地电流大小符合系统要求,有效避免因接地电阻异常引发的故障。 它的热稳定性极佳。在系统发生接地故障时,强大的电流会短时间通过电阻柜,此时它能够承受高温,保持电阻值稳定,不随温度大幅波动,确保保护功能可靠。
