土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ ABAQUS 梁单元与壳单元如何设置连接
悬赏求助
请问伙伴们用ABAQUS做计算模拟时, 梁单元与壳单元如何设置连接比较好?
你的回答被采纳后将获得:提问者悬赏1(下载券)
全部回答(5 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2025年02月24日
    g418779740
    在Abaqus中,梁单元节点和壳单元的连接可以通过共节点、MPctie连接、stringer连接等多种方法实现。
    共节点
    1.在mesh模块,通过merge节点实现梁单元节点和壳单元的连接。
    2.梁单元与壳单元具有相同的六个自由度,因此可以直接共用节点。
    MPC tie连接
    1.使用MPC(Multiple Point Constraint)功能来连接梁单元节点和壳单元。
    2.在Abaqus中,选择梁单元-属性-MPC选项卡,设置MPC的类型、位置和方向等参数。
    stringer连接
    1.创建一个新的模型,添加所需的壳单元和梁单元。
    2.找到需要连接的壳单元和梁单元,分别创建Stringer,并设置Stringer的材料属性,。
    3.将Stringer与壳单元和梁单元相连接,在Stringer的两个端点与壳单元和梁单元的节点相连接。
    4.添加边界条件和载荷,进行求解计算。
    2025-02-20 20:42:20 来自 PC 评论 举报
  • co1437271939188
    2025-02-21 10:55:21 来自 PC 评论 举报
  • co1437271939188
    不知道啊
    2025-02-21 10:54:21 来自 PC 评论 举报
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
