来源:机电天下
1 ) 适用范围:
适用于所有穿楼板和穿墙体风管套管制作安装工艺。
2 ) 实物图
套管形式:
风管穿楼板的套管制作形式
风管穿墙体的套管制作形式
1 )边长小于 150cm 的套管形式
2)边长大于 150cm的套管形式
风管穿楼板的套管安装大样图
(实物图)
3)大样图
风管穿墙体套管安装工艺大样图
4)核心工艺描述:
(1)套管采用厚度δ≥1.6mm 的铁皮焊接制作,两端安装角钢法兰式加固框,风管与加固框翻遍铆接或焊接均可;如果边长大于等于 1500mm,则应在套管中间再安装角钢加固框进行加固。以防止套管边向内凸。
(2)预埋在后砌墙上的套管内外均应除锈干净,再刷防锈漆两道,且内表面再刷两道防火涂料;预埋在剪力墙或楼板内的套管,其内表面除锈干净后刷防锈漆 两道、防火涂料两道,外表面只做除锈处理。
(3)套管应随结构浇注或砌筑同步预埋,两端与墙体饰面或楼板底面饰面齐平,高出楼板地面 50mm。
(4)套管与风管之间的间隙为 30~50mm,应采用防火、保温、隔音等功能的玻璃棉或岩棉材料进行密实封堵。
(5)套管封堵完成后,在墙体套管两端和楼板套管底端紧贴饰面安装δ=8mm 防火板封堵环框;也可采用厚度δ≥1.6mm 的铁皮封堵环框;环框内边紧贴风管外壁,环框宽度为 80~100mm。
(6)楼板套管上端套管与风管之间可采用水泥砂浆抹平或采用内嵌防火板封堵 环框。也可采用厚度δ=1.2mm 的镀锌铁皮 L 型下扣式封堵盖,采用自攻螺钉从侧面将 L 型铁皮封堵盖与套管壁进行固定。
(7)注意事项:
①套管预埋后必须固定牢固、不得变形。
②套管与风管的四周的间隙均匀一致,套管边不得向内凸。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
风冷模块压缩机过热保护的原因与处理~风冷模块机组,也被称为风冷热泵机组或模块式风冷冷水(热泵)机组,是一种基于模块化技术的中央空调设备。它能够以空气作为冷却介质,在夏季提供制冷功能,并在冬季通过反转制冷循环实现制热功能。这种设备的设计理念是为了满足不同规模建筑对空调系统的需求,无论是大型商业综合体还是小型办公空间,都可以根据实际需求灵活组合和 扩展。
