土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 生活水泵房噪音大?国家标准VS地方实践,吸声措施到底该不该做?
发布于:2025-02-20 10:35:20 来自:给排水工程/给排水资料库
来源:机电人脉
作者:陈佳俊
[复制转发]
转自公众号:筑声阁
作者 陈佳俊
生活水泵房作为建筑设备系统的核心空间,其声环境控制直接影响建筑使用品质。据统计,未采取吸声措施的泵房内噪声可达 75~90dB(A) ,很可能对邻近声学敏感空间产生噪声影响。 但由于生活水泵房卫生、消毒、冲洗等特性,常规吸声材料是否适用在不同项目中也存在争论。
如北京某项目生活水泵房中,项目审查要求取消顾问提出的吸声做法(吸音板内衬岩棉),改为墙面全贴瓷砖,顶棚采用50厚离心玻璃棉 0.5厚铝合金扣板的隔声措施。
本文系统梳理国家与地方标准对水泵房墙面及顶面装修的技术要求,探讨建筑声学设计的实施路径。
  • 国家标准《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019
3.9.9 民用建筑物内设置的生活给水泵房不应毗邻居住用房或在其上层或下层,水泵机组宜设在水池(箱)的侧面、下方,其运行噪声应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118的规定
3.9.10 建筑物内的给水泵房,应采用下列减振防噪措施:
1 应选用低噪声水泵机组;
2 吸水管和出水管上应设置减振装置;
3 水泵机组的基础应设置减振装置;
4 管道支架、吊架和管道穿墙、楼板处,应采取防止固体传声措施;
5 必要时 ,泵房的墙壁和天花应采取 隔音吸音 处理。
  • 国家标准《二次供水设施卫生规范》GB17051(报批稿)
5 机房卫生要求
5.4 机房应设有机械通风、排水、防淹报警装置,机房内地面应有不小于 0.01 的坡度坡向排水设施。有条件的机房顶部及墙壁 可贴瓷砖或涂刷防水防霉涂料 ,寒冷地区应设置防冻设施。
5.5 机房内不应存放杂物。
  • 建设部卫生部令第53号《生活饮用水卫生监督管理办法》
第十四条:二次供水设施选址、设计、施工及所有材料,应保证不使饮用水水质受到污染,并有 利于清洗和消毒 。各类蓄水设施要加强卫生防护,定期清洗和消毒。具体管理办法同省、自治区、直辖市根据本地区情况另行规定。
  • 行业标准《二次供水工程技术规程》CJJ140-2010
7.0.3 泵房应采取减振防噪措施,并应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015的规定。
7.0.4 泵房环境噪声应符合现行国家标准《声环境质量标准》GB3096和《民用建筑隔声设计规范》GBJ118的要求
7.0.6 泵房的内墙、地面应选用 符合环保要求、易清洁 的材料铺砌或涂覆。
  • 地方标准《湖南省城镇二次供水设施技术标准》DBJ 43/T353-2020
8.1.2 泵房不应设置在居住用房的上层、下层或毗邻居住用房,不得污染居住环境。如不能避免时,应采取隔震隔音措施。
8.1.5 泵房设计应采取防水淹、防震、降噪的措施。
8.1.6 水泵机组的运行噪声应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118的有关规定。
8.2.3 泵房四周墙壁应铺设 1.5m 高白色瓷砖, 1.5m 及以上部分及天花板应进行隔音、吸音处理 ;顶部应涂刷防水防霉的涂料或加吊浅色顶棚,地面应铺设白色防滑地砖,水箱(池)、水泵机组基础应与地面一致。
  • 上海市地方标准 《二次供水设计、施工、验收、运行维护管理要求》DB31/566-2011
关于泵房的验收内容及标准参考CJJ140。
8.4.5 泵房应保持干燥、 清洁 、通风,确保设备运行环境处于符合规定的湿度和温度范围内。
  • 上海市工程建设规范《住宅二次供水技术标准》DG/TJ08-2065-2020 J11528-2020
6.2.1 泵房应具有良好的照明、通风、排水、消防、监控、安防等设施和必要的防水、防潮、防汛、防虫鼠措施。
6.2.2 泵房宜单独设置。新建建筑物内加压泵房不应设置在有居住要求的房间上、下和毗邻的房间内。
6.2.6 泵房 应采取减振、防噪措施 ,并应符合现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015 的有关规定。
  • 北京市地方标准《住宅二次供水设施设备运行维护》DB11/T 118-2016
4.3.3 泵、水箱(池)房的管理应符合下列要求
5 泵、水箱(池)房内应保持 干净、整洁 、通风。严禁存放有毒有害、易燃、易爆、易腐蚀及可能造成 环境污染 的物品,确保环境符合规定。
  • 阜阳市地方标准《住宅二次供水设施建设技术规程》DB3412/T15-2023
6.4.1.9 泵房装修配置应满足如下要求:
a) 泵房内墙采用白色具有防水性能的环保墙面漆或面砖,面漆厚度应大于0.5 mm。墙裙铺高度 不低于1.8m 的同地面浅色瓷砖;
b) 泵房地面应铺设浅色防滑瓷砖,规格为 800 mm×800 mm;地面应有不小于 0. 01 的坡度坡向排水沟或集水井。
6.4.2.1 泵房 应采取减振防噪措施 。泵房环境噪音应符合 GB 3096 和 GB 50118 的规定。
a) 水泵进出水口与管道的连接应设置柔性接头。
b) 泵房内管道支(吊) 架应为弹性支吊架;管道穿墙、楼板处,应设置柔性套管。
c) 水泵与槽钢底座间应安装减振装置,底座和基础间采用螺栓连接,减振器下端四个孔必须全部固定,紧固时螺栓螺帽部位必须安装有平垫片和弹簧垫片。
d) 泵房窗户玻璃宜采用中空玻璃, 墙面、顶面宜采取隔音吸音措施 。
  • 安徽省亳州市地方标准《二次供水标准化泵房安装技术导则》DB3416/T-2022
5.6.1 泵房
h)泵房内墙面 应采用白色并具有防水性能的环保墙面砖 。墙裙宜铺浅色瓷砖,规格 600mmx300mm,墙面满贴;泵房内地面应铺设浅色防滑砖,规格为800mx800mm。设备基础应做贴砖处理。
总结
国家标准   认为当泵房噪声超过相应标准时,墙面和顶面 可以做吸声措施 。
有些地方标准   认为墙面 一定高度(如1.5m或1.8m)以下应该贴瓷砖 , 其他墙面和顶面可以做吸声措施 ;而有些地方标准 要求墙面全部贴瓷砖 。
如果确定可以做吸声措施,一般都 要求材料环保、易清洁、防水、A级防火 。常规机房吸声材料如 穿孔板 吸音棉 的组合方式可能满足防水、A级防火的要求,但具体采用的 吸音棉是否环保无毒还需特别甄别 (比如离心玻璃棉产品中的 甲醛含量 是否满足装饰装修验收标准)。
在实际项目中, 应根据项目具体噪声排放情况及所在地区规定 (当地方标准严于国家标准时,应执行地方标准) 来决定是否做吸声处理 ,当确认可以做吸声措施时,建议1.5m以下墙面铺贴瓷砖,其他墙面和顶面安装满足环保、易清洁、防水、A级防火的吸声材料。当水泵房上边或左右相邻房间为声学敏感房间时,也可以考虑使用隔声措施而不是吸声措施(如使用非穿孔板替代穿孔板)来降低对邻近房间的影响。
  • zxl-66
    zxl-66 沙发
    谢谢楼主分享
    2025-02-25 17:02:25
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
电导率和含盐量的换算
电导率和含盐量之间的换算关系并不是一个固定的数学公式,因为它受到多种因素的影响,包括溶液中离子的种类、温度等。但是,可以提供一个大致的换算方法和一些常用的换算系数。   换算方法   1. 线性关系:电导率与含盐量之间存在线性关系,这与离子的电荷数和盐的离子常数有关。对于同一种水源,在25℃时,电导率与含盐量大致成正比关系,其比例为:1μS/cm = 0.55~0.75 mg/L含盐量。这意味着,每增加1μS/cm的电导率,含盐量大约增加0.55到0.75 mg/L。
