土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 软水盐为什么可以软化水质?
软水盐为什么可以软化水质?
发布于:2025-02-20 09:24:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
软水盐顾名思义,是用来“软水”的一种盐,其主要化学成分为氯化钠(NaCl),含量在99.6%以上,一般形状为球剂。但是软水盐并不能直接软化水质,而软化水质主要是依赖于软水树脂,那么我们往软水机里添加的软化盐又起到了什么作用呢?
首先我们要了解离子交换树脂的工作原理及再生需求
软水盐,又名离子交换树脂再生剂,说到这里很多朋友们都猜到了软水盐是用来再生树脂的,那么软水盐是如何再生树脂的呢?
离子交换树脂在软化水的过程中,其内部的活性基团(如磺酸基 -SO?H 等)会与水中的钙、镁离子发生交换反应。例如,强酸性阳离子交换树脂(R-SO?H)与水中的钙、镁离子反应的化学方程式为:2R-SO?H+Ca2?=(R-SO?)?Ca+2H?,2R-SO?H+Mg2?=(R -SO?)?Mg + 2H?。随着使用时间的延长,树脂上的氢离子(H?)逐渐被钙、镁离子所取代,树脂的交换能力会逐渐下降。当树脂吸附了大量的钙、镁离子后,就需要进行再生,恢复其软化水的功能。
软水盐再生树脂的过程
配制盐水溶液:将软水盐溶解在水中,制成一定浓度的盐水溶液。一般盐水的浓度在 10% 左右比较合适。再生反应:当树脂与盐水溶液接触时,会发生逆向的离子交换反应。以氯化钠(NaCl)再生阳离子交换树脂为例,再生反应方程式为:(R-SO?)?Ca+2NaCl =2R-SO?Na+CaCl?,(R-SO?)?Mg+2NaCl=2R - SO?Na+MgCl?。盐水中的钠离子(Na?)会置换出树脂上吸附的钙、镁离子,使树脂重新恢复为含有较多氢离子或钠离子的活性状态,从而能够继续进行软化水的工作。冲洗树脂:再生反应完成后,需要用清水对树脂进行充分的冲洗,以去除树脂表面和内部残留的钙、镁离子以及再生过程中产生的氯化钙(CaCl?)、氯化镁(MgCl?)等物质,直到冲洗水的硬度符合要求为止。这样,树脂就完成了再生过程,可以重新用于软化水。
软化过的水会变咸吗?
       答案当然是不会的, 软化过的水通常不会变咸。软水设备主要依靠离子交换树脂工作,水中的钙、镁离子与树脂中的钠离子发生交换,从而降低水的硬度。在正常运行时,交换过程是可控且适度的,虽有钠离子进入水中,但浓度远未达到能被味觉感知咸味的程度。只有当软水设备出现故障,比如离子交换树脂老化、破损,使得交换过程失控,大量钠离子或其他杂质混入水中;或者再生环节操作失误,过量的盐未被充分冲洗干净而残留于水中,才可能导致软化后的水出现咸味。总之,在软水设备正常工作状态下,软化水不会变咸。
    yj蓝天 沙发
    资料不错。把水的软化技术介绍的比较清楚,学习了,谢谢楼主分享
    2025-02-21 06:28:21
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
浓盐水回用110万吨/年,产工业氯化钠9000吨/年|宝武水务内蒙古焦化废水项目完成功能考核
宝武水务总承包的呼和浩特旭阳中燃能源有限公司焦化废水零排放项目完成功能考核,将进一步助推进内蒙古自治区内焦化及其他煤化工浓盐水零排放的实施,具有较强的示范意义。 近日,由宝武水务总承包的呼和浩特旭阳中燃能源有限公司焦化废水零排放项目完成168小时项目功能考核,焦化废水经处理后可以浇花养鱼。
