· 变废为宝 :脱硫石膏是燃煤电厂等工业生产的废弃物,将其用于盐碱地改良,既解决了脱硫石膏的堆放和处理问题,减少了对环境的污染,又实现了资源的再利用,具有良好的环境效益和经济效益。
· 成本较低 :与一些其他的盐碱地改良剂相比,脱硫石膏的成本相对较低,来源广泛,供应相对稳定,在大规模的盐碱地改良中具有一定的成本优势。
· 效果持久 :一次施用脱硫石膏可以在一定程度上长期维持土壤的改良效果,减少了频繁改良的成本和工作量。例如在张北县的盐碱地改良项目中,使用脱硫石膏改良后,一次改良可以维持多年。
· 适用范围广 :无论是内陆地区的盐碱地,还是滨海地区的盐碱地,脱硫石膏都能在一定程度上发挥改良作用,适用的土壤类型和地域范围较为广泛。
· 改善土壤理化性质 :能降低土壤的 pH 值、碱化度和全盐量,增加土壤的孔隙度、持水量和离子交换能力,使土壤结构得到改善,更有利于作物生长。
· 提高土壤微生物活性 :改良后的土壤为微生物提供了更适宜的生存环境,使土壤中的真菌、细菌和放线菌数量增加,微生物活性增强,有助于土壤中养分的转化和循环。
· 促进作物生长和提高产量 :通过改善土壤环境,为作物生长创造了有利条件,提高了作物的出苗率、成活率和根系活力,促进了作物的生长发育,从而提高了作物产量。如在陕北定边县,利用脱硫石膏改良盐碱地后,轻度盐碱地种植荞麦作物产量提升 46.9%,中度盐碱地种植油葵作物产量提升88.7%。
·可能存在重金属问题 :脱硫石膏中可能含有一定量的重金属,如汞、镉、铅等。虽然在正常施用量下,这些重金属一般不会对土壤和作物产生明显危害,但长期大量施用可能会导致重金属在土壤中积累,存在一定的潜在风险。
·受水分条件限制 :脱硫石膏改良盐碱地需要有一定的水分条件来促进离子交换和盐分淋洗。在干旱和半干旱地区,水资源相对匮乏,可能会影响脱硫石膏的改良效果,需要配套相应的灌溉设施和节水技术。
·单独使用效果有限 :仅依靠脱硫石膏改良后的盐碱地,土壤的保水保肥能力、理化性质等可能仍然存在一些不足,往往需要与其他改良措施,如添加有机物料、种植耐盐植物、采用合理的灌溉和施肥制度等相结合,才能取得更好的改良效果。
转自:固废循环利用。
免费1人已点赞
固废处理
返回版块1.07 万条内容 · 190 人订阅
新型充填胶凝材料研发与工业应用摘 要 解决水泥作为矿山充填胶凝材料生产能耗高、成本大的问题,针对梁家煤矿充填开采,以脱硫石膏、水泥、矿粉、激发剂为原材料进行正交试验研究,研究煤矿新型胶凝材料最优配比,并开展了新型胶凝材料与水泥的强度对比试验和充填试验。结果表明:梁家煤矿新型充填胶凝材料最优配比为脱硫石膏∶水泥∶激发剂∶矿粉=6∶4∶3∶37,最优配比下充填体3d、7d、28d强度分别可达到3.16MPa、4.65MPa、5.52MPa;相同胶砂比条件下新型胶凝材料试块抗压强度分别是水泥试块强度的1.8倍、1.31倍和1.26倍,确定了采用新型胶凝材料减量化17%进行充填试验,充填试验证明新型胶凝材料具有比传统水泥材料更好的早期强度和流动性,可以替代水泥用于充填开采,具有良好的经济效益和社会效益。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
