在环保日益受重视的当下,脱硝技术成为工业生产中减少氮氧化物排放、守护蓝天白云的关键手段。脱硝技术多样,每种都有独特之处,下面为您详细解读。
一、燃烧前脱硝:防患未“燃”
1.洗选煤技术
洗选煤技术就像是给煤炭做“体检”与“净化”。煤炭中含有的氮化物等杂质,燃烧时会转化为氮氧化物。通过物理方法,比如重介质选煤,利用不同物质密度差异,像在一个特殊“密度筛子”中,让煤炭和杂质各归其位,把杂质分离出去。化学方法则是借助化学反应,去除煤炭中以化学态存在的氮等杂质。微生物方法更为神奇,利用特定微生物对煤炭中杂质的“偏好”,将氮化物等分解、吞噬。它的优势在于能从源头减少氮氧化物生成,成本相对较低,操作也不复杂。不过,它并非能完全去除氮杂质,对煤炭品质有一定要求,遇到高硫高氮且难选的煤炭,效果会大打折扣。
2.煤气化技术
煤气化技术好似把煤炭“变身”。它将煤炭在特定条件下转化为清洁煤气,这一过程中,煤炭里的氮元素一部分转化为氮气等无害气体释放出来。以壳牌干煤粉加压气化技术为例,它能高效地将煤炭转化为煤气,由于气化过程相对封闭可控,能较好地控制氮元素走向,减少后续燃烧产生的氮氧化物。该技术的好处是能得到清洁燃料气,同时实现较高程度的脱硝,还能与其他化工过程结合。但它对设备要求高,投资巨大,运行维护复杂,技术门槛也高,不是所有企业都能轻易采用。
二、燃烧中脱硝:边烧边控
1.低氮燃烧技术
低氮燃烧技术是对燃烧过程的“精细调控”。我们知道,高温和高氧环境容易促使氮氧化物生成。低氮燃烧技术通过调整燃烧器结构,改变燃料和空气的混合方式与进入炉膛的路径。分级燃烧是常见方式,就像把燃烧过程分成“小火慢炖”的几个阶段,先在缺氧区域让燃料部分燃烧,降低温度峰值,再补充空气完成后续燃烧,抑制氮氧化物产生。它的优点是不需要额外添加复杂设备,改造相对容易,运行成本增加不多,在工业锅炉等领域广泛应用。然而,它的脱硝效率有限,一般在30%-60%,对燃烧工况要求严格,调整不当可能影响燃烧效率和设备出力。
2.再燃技术
再燃技术如同给燃烧过程“纠错”。在主燃烧区上方专门设置一个区域,喷入二次燃料,比如天然气。这个区域就像一个“还原工厂”,已生成的氮氧化物在这里与二次燃料发生反应,被还原成氮气。天然气再燃技术应用较广,它能在一定程度上提高脱硝效率,可达到30%-60%,且对现有设备改动相对较小。但它需要额外消耗二次燃料,增加了运行成本,而且对二次燃料的喷射位置、喷射量等参数控制要求精准,否则效果不佳。
三、燃烧后脱硝:末端治理
1.选择性催化还原法(SCR)
SCR技术是燃烧后脱硝的“主力军”。在烟气处理装置中,装填特定催化剂,如电厂常用的钒钛系催化剂。同时喷入氨等还原剂,在催化剂作用下,氨与氮氧化物发生“精准反应”,将其还原为氮气和水。它的脱硝效率极高,可达80%-90%以上,能适应不同浓度的氮氧化物烟气,运行稳定。但它的催化剂价格昂贵,且容易受烟气中杂质影响而中毒失活,需要定期更换,增加了成本。此外,设备占地面积大,投资成本高。
2.选择性非催化还原法(SNCR)
SNCR技术是SCR的“简易版”,它不需要催化剂。在炉膛高温区,一般850-1100℃,直接喷入尿素等还原剂。还原剂在高温下迅速分解,与氮氧化物反应生成氮气和水。在垃圾焚烧厂等场所较为常见,因为其设备简单,投资成本低。但它的脱硝效率相对较低,一般在30%-50%,且对温度窗口要求极为苛刻,温度过高或过低都会大幅降低脱硝效果。
3.活性炭吸附法
活性炭吸附法像是给烟气“洗个吸附澡”。利用活性炭丰富的孔隙结构和强大的吸附性能,将氮氧化物吸附在其表面。同时,活性炭还有一定催化作用,能促使部分氮氧化物转化为无害物质。它的优势是可以同时脱硫脱硝,对多种污染物有去除效果。但活性炭吸附容量有限,需要频繁再生或更换,再生过程复杂且成本高,限制了其大规模应用。
4.等离子体法
等离子体法宛如一场微观世界的“高能反应”。通过放电产生等离子体,瞬间让气体中的分子、原子等变得“活跃”,激发、电离产生大量活性粒子。这些活性粒子与氮氧化物发生反应,将其去除。电子束法和脉冲电晕法是常见类型。它的优点是反应速度快,不需要催化剂,能处理多种污染物。但设备复杂,能耗高,对电力供应要求高,目前大规模推广存在一定困难。
不同的脱硝技术各有优劣,在实际应用中,需综合考虑企业生产规模、燃料特性、环保要求、成本预算等多方面因素,选择最适合的脱硝技术,为环保事业贡献力量。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
沸石转轮处理高沸点VOCs时的注意事项沸石转轮处理高沸点VOCs时的注意事项 沸石转轮在VOCs治理领域使用非常广泛,特别是包装、涂装等大风量低浓度的VOCs废气治理领域。沸石转轮处理高沸点VOCs时的注意事项: 一、沸石吸附转轮处理含有高沸点VOCs物质时一般在实际工程中,如果脱附热容量不足、未能将吸附在沸石上的VOCs充分脱附,会使得离脱附端4/5处的位置蓄积残留,作业时间长了因热而产生聚合现象、进而堵塞沸石吸附位置,造成该区域吸附效能减弱。
只看楼主 我来说两句 抢板凳脱硝技术论述,供大家学习和参考
