所有和滤袋有关的维护都可以在净气室进行,除尘器顶部的便掀式顶盖用于滤袋等的检查和更换。除尘器有检修平台,用于检查和维护有关清灰系统、电控设备、阀门。
1.作为维护的程序,须周期性地检查以促进“无故障操作”:
2 .每天:对各仓室压力降、阀、汽缸和进出风阀门的操作进行一次巡环检查,并做出记录;
3.每周:对整个清灰循环系统进行观察,确认清灰循环、进出风阀门的操作和PLC操作正常。检查门密封情况检查;
4 .每月:对所有的进出风阀门控制器、电磁阀、行程开关、电机和设备按其操作功能进行详细检查;
5.一旦有机会,或至少一年一次,对除尘器各过滤室中花板在净气段可能的积灰、滤袋的状况、灰斗的积灰、电气元件的性能、各阀门的密封泄漏情况进行检查。
6.各部件的维护:
6.1滤袋:
定期对净气室和滤袋检查,也可根据仓室差压的异常波动去查看有无积灰或锈斑。一旦有上述情况发生,就说明有滤袋破损或操作条件不对。
6.2电控元件:
和除尘器其他部件一样,电控元件不需要定期服务,然而,我们应利用常有的间隙对其进行检查。电磁阀等整装元件的检查可以用替换的方式检查,坏的元件送厂家修理。
6.3电磁脉冲阀:
1) 膜片阀的故障可能是因为连续的激励、内部杂质的堆积、膜片的过度磨损或磨损的火塞塞住了壳管。
2) 膜片阀的开启故障可以通过过量的压缩空气管道的压力降或阀的连续漏气声音来检测。找到问题原因后,首先去掉系统压力,再拆除阀盖,检查膜片的密封处是否有杂物、膜片是否损坏、弹簧是否失效。
3) 不要试图在系统压力未去处的情况下拆开膜片阀。
4) 关闭故障的原因可能是激励信号太弱、线圈故障、内部杂质的堆积或活塞磨损过度。
5) 膜片阀的关闭故障检测可以通过激励电磁阀时过分轻的脉冲声音来检查。如果电磁阀不动作或电磁部分动作但阀不动作,说明电磁操作或控制器有问题,需要更换。
6) 电磁阀的检查包括在电源断开时所有的连接是否紧密,阀的操作是否正常。
6.4除尘器的压力降:
1) 系统的压力降是除尘器性能和状态的最好体现。通过操作日志,不正常的压力降型号指示应立刻检查!
2) 过低的压力降表明系统有泄露,花板上是否有积灰。
3) 过高的压力降表明的原因有很多:滤料堵塞、清灰系统故障、进出风阀故障、灰斗积灰过多、压差表的管路堵塞。
6.5滤袋拆卸:
1) 关闭并锁住过滤室的进出风阀:
2) 对要进入的过滤室进行3-4次的清灰操作;
3) 打开该室门通风,确认过滤室内冷却后进入,人员进入过程中应借助风扇往里面持续吹新鲜空气;
4) 操作过程中,保持灰斗检查门的开启;
5) 更换一条滤袋,应该从顶部将滤袋和袋笼一起拉出,有时需要抽出几条滤袋以检查具体情况。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
影响喷淋塔废气吸收效率的4大因素喷淋塔作为一种新型的气体净化备,是通过传统净化器开发的,主要用于去除废气。它具有净化效率高、成本低、耐腐蚀、节能环保的特点,也深受人们的信赖。但在使用喷淋塔设备时,很多因素都会影响其效率。有哪些具体的影响因素? 1、操作弹性:喷淋塔设备的操作灵活性不受周围环境的影响,从而降低操作效率,提高设备的吸收性能。 2、分离效率:喷淋塔设备的分离效率是影响机器性能的因素之一。一般性能分离效率越高,气体吸收越好。
只看楼主 我来说两句 抢板凳布袋除尘器维护和保养技术,供大家学习和参考
