缘起:柿子树
黄陂是武汉西北近郊的一个区,多年来就以旅游业为主,成为武汉人的度假后花园;黄陂也是民国第一任总统黎元洪的故乡,他又被称为“黎黄陂”——所以汉口有个很著名的网红步行街叫“黎黄陂路”。好山好水的黄陂,正因为旅游和地产开发的比较早,建筑的风貌有点介于城乡的二元杂糅结合,正如快速发展的其他乡镇一样,成为千城一面的状态。
民宿业态也正好在近年在黄陂处于蓬勃发展的状态,黄陂由于离主城区近,主打周末微度假的目的地。暖村的项目地处于黄陂最著名景区木兰山的山脚下的一个小乡镇——长轩岭镇,镇里的建筑沿着木兰大道两侧分布,统一装扮成了灰瓦马头墙的形态,像是涂抹了较厚的脂粉,生活气息很浓,却有着假笑的嫌疑。
柿柿如意民宿项目选址在长轩岭镇的南边付家下湾的小山包南侧,从木兰大道需下一段小路,场地有片蚕豆状的老池塘,场地内原有一些年代久远的石头墙根,墙身或是青砖或是夯土砖,屋面小青瓦的旧时民宅。这些老屋一看就让人心生欢喜,感叹当年的村民对一个小村落的选址都如此的风水俱佳,卧虎藏龙。
在我们接手项目之前,甲方已经做了一版方案——围绕院落布置,台地参差。我直言:太像售楼部。现场看地,我把选址定在了村口的一栋百年老宅旁边,老宅只剩一个门脸,内部长满了杂草和树木,树木已经九米多高,可见村落荒废了多久!
第一次草图,我把老宅规划为项目的客厅,另外再做三栋客房沿着老宅东侧布置,和甲方沟通后发现,改造和加固老宅,成本太大。我突发奇想,觉得老宅的外墙可以留下,在中间没有树木的位置,挖一个泳池,形成另外三个实体建筑的“虚”的对比。最后证明,这个老宅墙垣的留下和泳池的设计,成为这个项目最有冲突感的点之一。
第一次看现场的时候是在夏天,老宅东侧的场地上几颗柿子树已经挂果,青柿子小拳头大小。当即决定要想办法把这些柿子树保留下来,那就要把我们的三栋民宿客房,做做外形的切割和退让,从而把草图中的四方形平面,切成了不规则六边形的状态,倒是符合青柿子五六瓣的形态。等到了初秋十月,柿子红了,方案也基本成熟,我和甲方建议,就叫这个民宿为“柿柿如意”吧。
原型:多孔柱体
我们将三栋民宿形成一个向着草坪和池塘的围合,从西向东分别是老宅、A栋、B栋、C栋;老宅和A栋背靠背,ABC三栋因为自身的切角形成了形态互补的关系,群体之间又有着一种向心力来统一。ABC三栋用一个细柱钢结构连廊相连,我把连廊上方的钢构檩条设计成等间距的一个方向,来加强这种向心力。保留的老宅只剩下墙垣,中间的泳池刚好从形态上填补了ABC三栋的过重的视觉关系。ABC三栋正负零处在和老宅同一个水平面上,它们与南侧草坪的高差用看台式台阶来处理,台阶的形态又进一步强化了三栋的向心感。这些台阶周边的挡土墙的毛石,也是取材于村落里垮掉的老房子的墙体毛石。
三栋民宿都是一个平面母体的变异,建筑平面都是L形的实体+一个虚的内院。三栋的空间却有着不同的参差:A栋内院被封了屋顶,开了天窗,形成一个半室外的灰空间;B栋和C栋内院都是露天的,其实露天的内院的顶部开口,只是顶部开洞的另外一种形式而已;B栋的客厅则贯穿了两层空高,而屋顶也布置了天窗,从而形成了B栋弥漫着阳光的艺术馆式的高耸客厅空间。
在立体形态上,三栋的母体是顶面被斜切后的六边柱体;六边柱体的各个立面和顶面则开挖了各种不规则多孔布局,我把这些孔上的玻璃尽量贴外墙布置,以形成体量的雕塑感。
窗景:借树入画
A栋面积最大,一层的层高也刻意被设计的稍微高点,以作为公共餐厅和客厅之用。它面向池塘和入口道路一侧是完全可以打开的落地玻璃折叠门;面向西面的老宅的玻璃窗,落地无框,可以看到老石头墙围合的蓝色马赛克泳池。保留的几棵构树从木地板上生长出来,摇曳在原老宅门的院子里、泳池旁。
A栋二层是两居室的套房,露台的墙体开洞正好把户外保留的柿子树形成了框景。二层客房内的长条窗则开向了门前的法国梧桐的一个枝条,有了横幅国画的即视感。卫生间浴缸边的大无框玻璃窗则对着法国梧桐的主干。这次的开窗是对着每个树木的精心布局——也包括楼梯间转角的窗户,对着建筑后面的树木。
B栋也是这样,每个窗户都和室外的树木发生关系。B栋亮点在于两层高的客厅和墙面、顶面多孔的开窗,让光影弥漫在白色的两层空间里。B栋的另一个亮点,是卫生间单独的圆形浴缸,一侧就是落地玻璃。
C栋一层做了粉色布局;二层结合比较高的层高做了滑滑梯,卫生间马桶上边的横向窗户,也是最佳的取景位置。
我们在窗户的方案上定了一个原则:外墙开窗是无框的大玻璃,内院的窗户就要考虑通风会有分隔。其目的就是保证景观的无遮挡。
匠心:木纹清水混凝土
三栋民宿的外墙都是木纹清水混凝土;在这个方案开始构思的期间,我们另外一个咖啡厅项目正在实践木纹混凝土,从配比、木纹模板选择、打样、全高木模板制作和钢筋绑扎、对穿螺栓选择、混凝土选择、混凝土浇筑和振捣棒的时机,脱模时机、对穿孔的处理、表面蜂窝的处理、外墙保护剂的粉刷等一一在咖啡厅项目中得到实践和验证。因而在柿柿如意民宿这个项目中,我们只是继续实践和验证了这一步骤,也得到了更高的完成度。
在开始浇筑的前期阶段,至少浇筑了7块大小不同的样板,并在样板上试验了刷涂料、防火剂、保护剂等各种面层处理。
不需要保温功能的院子外墙、楼梯间外墙,就是双面木纹清水混凝土;房间外墙就是单面木纹清水混凝土+内保温处理;在浇筑顺序上,完成一层清水浇筑后,等拆模后再完成二层的支模和浇筑,一二层之间用一个工艺缝来分开。
木纹混凝土、配合蓝天和大面积的无分隔玻璃窗,给这个建筑一种静谧的氛围;它区别于其他白色盒子民宿的视觉厌倦感,也区别于用乡土材料营造现代民宿的在地性,它和老宅的毛石、青砖形成了对比,也提供了乡村建设的一种新的可能。
观自在:身体在空间里游走
建筑空间最后的使用者是人,尤其是民宿这种度假产品。三栋民宿其一致的母体和向心的总图关系只是建筑的表层玩法,内在核心是其适宜的尺度和人在其中的游走关系。比如楼梯的轴线控制在1200,但其接近1:5的宽高比,再加上高窗的顶光、两侧木纹混凝土在光线下的光滑表面、从而让这个空间有拾级而上的神性光芒;两层空高庭院和两层空高客厅也有此意,因为你必然抬头要看混凝土屋顶的天窗里所框选的蓝天白云;这是混凝土盒子所营造的诗意。每个内院也是如此,效法古建筑四水归堂只是形制,补齐L形实体和内院的外侧两面墙只是完形的第一步,重要的是,人可以明确的感受到在房间外,还有一个院落和墙体,还有一个灰空间的过渡,即使在二层内看出去也是如此。
自然、素材与身体,也是我这几年做小建筑所总结的一个基本逻辑,是手法,也是哲学。
1人已打赏
免费1人已点赞
建筑方案设计
返回版块21.19 万条内容 · 304 人订阅
历史街区的城市更新,藏着老电影才有的市井烟火气转自公众号:建道筑格 ArchiDogs 随着城市化进程的加速,人们对传统文化的向往日益增强。越来越多的城市开始意识到,保留与复兴古代街巷风貌,不仅是对历史的尊重,更是城市文化自信的体现。 于是,一场场 “穿越” 之旅悄然上演:从仿古建筑的精心布局,到传统手工艺的复兴展示;从特色小吃的飘香四溢,到民俗活动的热闹非凡……这些现代街区,通过借鉴或复原古代街巷的设计元素与生活场景,让历史与现代无缝对接,为城市注入了新的活力与魅力。
