来源:钢结构Cost-steelstructure 公众号
文中问题的答案由公众号
牛必任老师解答,在此感谢牛老师!
此处以355牌号为例。GBT 1591-2018 材料规范详见后面截图。
钢标 钢材的设计用强度指标屈服强度 采用的是 GBT 1591-2018 低合金高强度结构钢 中的 上屈服强度 ,对应的交货状态是 热轧,正火,正火轧制 。
热机械轧制80~100这个厚度范围上屈服强度最小值与钢标不一致,分别为325和315。
GJ钢的屈服强度要更高,100mm厚度范围内, 上屈服强度最小值为355 。
材料规范详见文章结尾的规范截图。
事实上钢标注意到了其它牌号没数据,还修订了,有一个内部稿,没正式发布。
屈强比到底是按上屈服强度还是下屈服强度,是不是和弹性截面,塑性截面,弹塑性截面……的等级有关?
答案:
屈强比的屈服强度是根据材料标准定义来的,所以材料标准定义是啥就是啥。
S1、S2、S3、S4、S5五种截面等级的屈强比要求是不是应该有所却别?
一个项目中不不同截面等级的构件屈强比要求是不是也不一样?
答案:
这个是显然的,有塑性发展要求才需要提高屈强比的要求,否则都是基本弹性的,何必呢。
钢结构抗震性能化设计就是这个意思。
Q355B是钢结构建筑应用比例最高的一个牌号,但是实际上很多Q355B材料都不是按规范及正常工艺生产的(据专业人士介绍),所以就导致很多材料的力学性能会有所偏差。
1人已打赏
免费2人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1224 人订阅
【钢木组合网壳】大湾区纳米科创院广纳院展示中心广东粤港澳大湾区国家纳米科技创新研究院广纳院位于广州市黄埔区护林中路与珠江北路交叉路口北侧,是在中国科学院和广东省政府签署的《“十三五”全面战略合作协议》框架下,由国家纳米科学中心和广州高新技术产业开发区共建的新型研发机构。 展示中心坐落于广纳院园区中央的景观广场之上,是一个直径约39m,高度21m的类半球体,总建筑面积4158.99㎡。 展示中心建筑由球形网壳胶合木结构与主体钢结构两个独立体系组合而成。
