转自公众号:暖通空调设计
一、 机房设置
冷冻机房通常设置于地下室,最好位于负荷中心位置,设置位置尽量缩短冷却水管的水平管路长度。机房大小根据项目建筑面积来定,可参照下表确定冷冻机房面积:
建筑面积(㎡)
冷冻机房面积占比( % )
冷冻机房面积(㎡)
30000
1.0
300
50000
0.8
400
100000
0.6
600
150000
0.55
900
200000
0.5
1000
350000
0.35
1300
450000
0.3
1400
600000
0.25
1500
表中未列的建筑面积可用插值法估算冷冻机房大小。
机房净高需要根据建筑规模和选型的冷水机组的尺寸确定,通常情况下机房净高在 4.5~5.0m ,层高在 5.3~5.8m 之间。体量特别大的项目,需更加注意机房净高。
二、 机房布局
冷冻机房通常包含冷冻机组、循环水泵等主要设备布置空间,控制室及疏散楼梯等。布局如下图所示:
三、 通风空调设计
1. 冷冻机房设备间冬季室内温度不低于 10 ℃,夏季不高于 35 ℃,冬季值班温度不低于 5 ℃。
2. 冷冻机房设备间平时通风换气次数按 6 次 /h ,因制冷剂泄漏导致的事故通风换气次数按 12 次 /h 。制冷剂密度大于空气,事故通风需下排风。
3. 控制室需设置通风系统,可只送新风,房间相对设备间正压,通过防火风口将室内风排至设备间。室内温度可通过设置多联机空调或分体空调进行调节。
4. 控制室如果设有高压冷水机组的变频器,此设备发热量特别大,空调设置需考虑变频器的发热量。
冷冻机房设备间及控制室通风设备布置如图示:
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
通风管道与排烟管道的区别在哪里?来源: 风行复合风管 如有侵权,请联系删除 在室内通风体系中,经常会使用到通风管道,在不同的建筑体系中需要的风管功能是不同的,因此使用到的风管类型也是不同的,比如通风管道与消防排烟管道在多个方面都存在着差异。那么通风管道与排烟管道有什么不同之处?各自的特点有哪些?如何区分呢?
