土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 全热交换器应用基础知识
全热交换器应用基础知识
发布于:2025-02-19 11:11:19 来自:暖通空调/暖通资料库
来源:暖通南社
[复制转发]
全热交换器的工作原理:
夏季: 热气由高处向低处移动时,湿气同时也在移动。炎热、潮湿新鲜的室外空气通过热交材料,制冷后使其冷却、干燥。热气和湿气转移到污浊的室内空气,作为冷却干燥后的空气补给室内。(室内污浊的空气直接向室外排出。)
冬季: 热气从高处向低处移动时,湿气同时也在移动。干冷新鲜的室外空气,通过热交材料时,制热被加温、并含有湿气的污浊室内空气、将热量与湿气传导到被吸入的室外空气中、作为含有湿气的温风向室内送风。(室内污浊空气直接向室外排出。)
全热的热交换芯的结构:
①全热交换方式是室内排出的空气和新鲜的外界空气在通过中间的传热板交换热度的同时,通过传热板上设置的细微开口交换湿度(水分)这样一种构造。
②传热板的细微开口进行了特殊处理,只能较容易地通过湿度(水分)。
③分子直径小的水蒸气可以通过,但是,分子直径大的、二氧化碳气体根本无法通过。暖通南社
④而异味成分的分子直径更大。
全热交换器换热方式:
1. 一送一回方式:
优点:风路顺畅,换气彻底,房间各自独立。
缺点:管路较长,造价提高。
2. 集中回风方式
优点:管路较短,节省施工,整体独立。
缺点:房门留缝。
安装示意:
给气净化箱配合使用:
给气净化箱 全热交器联用:
全热交换器的维修保养:
1. 热交换芯的更换
2. 电机的更换:
电机安装时注意事项:
1 、组装时注意电源线,不可有压线及安装导致线皮破损现象;
2 、风轮组装时确保螺钉紧固并注意风轮方向与蜗壳方向一致;
3 、电机组件组装完成后,用手转动风轮,确认是否有因安装不当造成的异常音等;
4 、将电机组件平行放入机体内部并沿电机支架滑轨推到里端;
5 、将电机线与电源线连接好并确认牢固状态。
本文素材来源于网络,参考松下全热交换器相关资料。暖通南社整理编辑于 2025 年 2 月 13 日。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
格力多联机运行维护调试数据参考~
在进行格力多联机空调系统的维修和调试时,掌握关键的运行参数对于确保设备正常工作至关重要。本文旨在帮助技术人员更精确地判断设备状态,并有效地解决可能出现的问题,参考如下。
