土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 数据中心制冷系统如何"能效革命"?
数据中心制冷系统如何"能效革命"?
发布于:2025-02-19 11:09:19 来自:暖通空调/制冷技术
来源:制冷空调换热器
作者:HETA
[复制转发]
    制冷系统作为数据中心能耗的"巨无霸",节能增效已成为业界的头等大事。本文旨在全面剖析数据中心制冷系统的节能路径,涵盖水侧、风侧、电侧等多个维度。
一、水侧系统的"瘦身之道"
水侧系统是数据中心制冷的"主动脉",搞好"瘦身"文章大有可为。下面我们从冷源、输配等环节,逐一解析水系统节能的"锦囊妙计"。
1、冷源侧:创新"用能方式"
冷源侧的节能,要从根本上创新"用能方式",替代传统的压缩式制冷。常见的技术路线有:
① 蒸发冷却:利用水蒸发吸热的原理制冷,可利用大气"免费"冷量,PUE可低至1.2以下。但受限于气候条件,适用范围有限。
② 水蓄冷:利用夜间谷电制冷,白天释放冷量,实现错峰用能。与常规制冷相比,可节电30%以上。但投资成本高,占地面积大。
③ 冰蓄冷:利用夜间谷电"充冰",白天"放冷",可显著削峰填谷。但COP偏低,运行费用高。
④ 自然冷却:利用外界冷空气或冷水直接制冷,可大幅降低能耗。如利用深层海水制冷,PUE可低至1.1以下。但受制于气候和地理条件。
2、输配侧:巧用"水电双控"
输配环节的节能,既要"控水"也要"控电",关键要抓住水泵和冷冻水这两个"牛鼻子"。
① 冷冻水温度优化:适当提高供水温度,可减小输配能耗。供水温度每提高1℃,输配能耗可降低3%左右。但温度过高会导致末端除湿量增大。
② 水泵变频控制:根据负荷需求调节水泵转速,避免额定工况下的能量浪费。
③ 大温差设计:适当增大供回水温差,可减小管网输送动力。温差每增加1℃,输配能耗也可降低。但温差过大会加剧末端不均。
④ 两级泵变流量:一次泵定流量、二次泵变流量,可显著降低输配阻力。实践表明,采用两级泵变流量,输配能耗可大大降低。
3、用户侧:因地制宜"因需用冷"
用户侧节能的精髓,在于因地制宜、精准用冷,杜绝"大水漫灌"。
① 分区供冷:根据机柜布局和负荷分布,合理划分冷冻水系统的供冷分区,实现"因需用冷"。避免不必要的能源浪费。
② "高送低回":适当降低回水温度,提高供回水温差,可减小水泵的输送功率。但回水温度过低会导致冷冻水管结露。
③ 定水温控制:采用定水温控制策略,根据室内负荷变化自动调节冷冻水流量,维持恒定的供水温度,可显著提高舒适度。
④ 旁通水流优化:合理设置旁通水管,并优化旁通比例,可实现机柜冷量的精准匹配,避免过冷和欠冷现象。
二、风系统的 " 自然之风 "
风系统是将冷量输送到机柜的"快递小哥",发挥"自然之风"的优势大有可为。我们一起来探寻风侧节能的奥秘。
1、自然通风冷却:这是风系统节能的"皇冠明珠"。
利用自然风冷却IT设备,可大幅降低风机能耗。Facebook的爱尔兰数据中心采用此技术,风机能耗几乎为零。
① 自然通风模式:利用机房与外界的压差,将新风引入,实现自然通风冷却。关键要合理布置进风口和排风口,并采取可靠的防尘措施。
② 机械辅助通风:在自然通风不足时,利用风机进行机械辅助,提高通风效果。该模式下,风机功率宜采用变频控制,根据温度需求自动调节。
③ 自然冷源塔:利用冷却塔将自然冷量引入机房,代替常规制冷。该技术适用于干燥寒冷地区,可将PUE降至1.1以下。
2、气侧经济器:这是风系统的"节能小能手"。
利用新风的"免费冷量",代替常规制冷,可显著降低压缩机能耗。
① 全新风运行:当外界条件适宜时,完全采用新风冷却,关闭常规制冷系统。
② 新风补充:在过渡季节,利用新风作为补充冷源,降低常规制冷系统的运行时间。
③ 新风预冷:利用新风预冷回风,降低空调的冷负荷。该模式适用于回风温度较高的情况,可提高显热制冷效果。
3、智能送风策略:这是风系统的"点睛之笔"。
采用精准送风,可避免冷量浪费,提高制冷效率。
① 局部热点识别:利用CFD等仿真工具,精准识别机柜局部热点,优化送风口布置,改善气流组织。
② 送风温度优化:适当提高送风温度,可减小风机功耗。但温度过高会加剧机柜热点问题。送风温度宜控制在18℃~27℃。
③ 变风量控制:根据机柜负荷变化,自动调节送风量,避免过冷和欠冷现象。采用变频风机,可实现无级调速。
三、供电系统的"减负增效"
供电系统是数据中心的"粮草先行",在IT设备"狼吞虎咽"的背景下,做好"减负增效"大有可为。下面我们一起解锁电力供应的节能大法。
1、UPS效率提升:这是供电系统的"头等大事"。
传统UPS效率偏低,损耗大,已成为能效瓶颈。提升UPS效率势在必行。
① ECO模式:在市电正常时,旁路供电,UPS待机,可显著提高效率。但切换时存在电源瞬断风险,适用于对可靠性要求不高的场合。
② 模块化设计:采用模块化UPS,可根据负荷需求动态投切,避免低负载损耗。
③ 硅化迭代:采用碳化硅、氮化镓等宽禁带半导体器件,可大幅降低UPS的开关损耗。据测算,采用硅化技术,UPS效率可提升1~2个百分点。
2、市电直供:这是供电系统的"直通车"。
绕过UPS,直接采用市电供电,可避免AC/DC转换损耗。但对供电可靠性要求高。
① 双路供电:采用双路市电,互为备用,提高供电可靠性。两路电源宜来自不同变电站,避免"共模故障"。
② 快速切换:采用静态切换开关,实现故障时的快速切换,避免IT设备宕机。切换时间宜小于5ms。
③ 不间断电源:对关键设备采用不间断电源,确保故障时的连续供电。UPS容量宜按关键负荷配置,避免浪费。
3、分布式供电:这是供电系统的"因地制宜"。
将供电设备分散布置,靠近IT负荷,可减小线损,提高供电效率。
① 列头供电:将UPS等供电设备置于机柜列头,直接供电,可降低配电线路长度,减小线损。
② 机柜内供电:将微型UPS集成于机柜内部,就近供电,可进一步减小损耗。该模式尤其适用于刀片服务器等高密度设备。
③ 直流供电:采用高压直流供电,取消AC/DC转换环节,可显著提高效率。380V直流供电系统的效率可大大提高。
四、制冷效率的"未来之路"
在数据中心"降本增效"的大背景下,提升制冷效率是大势所趋。我们一起展望制冷系统的未来图景。
1、热泵替代:舍我其谁。
利用热泵替代常规冷水机组,可显著提高制冷效率。
① 水源热泵:利用地表水、地下水等作为冷热源,实现高效制冷。据测算,水源热泵的COP可达6以上。
② 地源热泵:利用地埋管换热,实现土壤源制冷。地源热泵的COP可达4以上,较空气源提高30%以上。但初投资较高。
③ 污水源热泵:利用数据中心污水的热量,实现废水制冷。污水源热泵的COP可达5以上,且无需打井,初投资低。
2、液冷换热:液体直击。
利用液体直接冷却IT设备,可减少冷量传递的中间环节,显著提高换热效率。
① 列间液冷:在机柜列间设置冷板,利用冷冻水直接换热,可将PUE降至1.3以下。但施工难度大,运维不便。
② 机柜内液冷:在机柜内设置微通道冷板,直接冷却服务器,可将PUE降至1.2以下。但改造成本高,易发生泄漏。
③ 芯片液冷:直接利用液冷板冷却CPU等核心部件,可将散热效率提高50%以上。但技术难度大,量产尚需时日。
3、AI智控:人工智能来了。
利用机器学习算法,可实现制冷系统的智能调控,因需而变,因时而动。
① 负荷预测:利用历史数据训练负荷预测模型,提前预判制冷需求,实现精准调控。Google采用此技术,能耗降低40%以上。
② 设备调优:利用强化学习算法,自主寻优冷机、冷塔等设备的运行参数,实现COP的动态优化。某数据中心采用此技术,综合COP提高15%以上。
③ 智慧运维:利用故障诊断、剩余寿命预测等算法,实现设备的预测性维护,减少非计划停机时间,提高制冷可靠性。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
螺杆机组结构组成及工作流程说明
螺杆制冷压缩机属容积型压缩机,靠容积的变化而使气体压缩的,压缩机利用置于机体内的两个具有螺旋状齿槽的螺杆相啮合旋转及其与机体内壁和吸、排气端座内壁的配合,造成齿间容积的变化,从而完成气体的吸入、压缩及排出过程。
