土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 《电动汽车电池更换站设计标准》GB/T 51077-2024将与2025年5月1日起实施
发布于:2025-02-19 11:06:19 来自:电气工程/电气资料库
来源:炳华话电气
作者:炳华话电气
[复制转发]
国家标准 《电动汽车电池更换站设计标准》GB/T 51077-2024 已发布,并将与2025年5月1日起实施。这是该标准的第二个版本,上一版本是2015版,距今近10年。
细心的读者可能注意到了,上一版标准名称是“规范”—— 《电动汽车电池更换站设计规范》,这一版本改为“标准”。这是因为我国标准化改革以来,工程建设标准类“规范”均为全文强制性的,其他标准不能称为“规范”。
新标准主要技术内容包括总则、术语、站址选择、站区规划和总布置、供配电系统、充电系统、电池更换系统、电能质量、二次系统、系统通信、土建部分、消防、节能与环保等共计13章。主要修改内容如下:
  • 修改了站址选择的设计要求;
  • 增加了电池更换站规模分级,修改了电池更换站布置、消防车道等要求,删除了行车道纵向坡度的要求;
  • 修改了供配电系统设计要求,删除了对充电机柜、电池箱更换设备的供电方式要求,增加了高压、低压配电部分设计、电力电缆外套和穿管,以及箱式变配电设备的设计要求;
  • 增加了充电机与充电架之间的电缆连接要求;
  • 修改了电池更换站电池更换设备的选择、布置要求;
  • 增加了电池更换站监控系统功能、配置和设计要求,修改了网络通信系统的安全防护要求;
  • 增加了预装式电池更换站土建安装要求;
  • 修改了电池更换站消防设计要求,增加了电池更换站建(构)筑物的火灾危险性及耐火等级,以及电池更换站安全疏散和救援设施的设置要求。
据悉,某电池领头企业也开始换电产品的研发及应用,相信电池更换站将会有较大的发展空间。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
建筑机电各类设备机房标准化概念
机房管理基础要求: 机房及各系统的设备必须在明显位置悬挂粘贴规定的标识标牌、图纸、管理操作制度、证照及巡检记录,并确保牢固、清晰、洁净、完好、准确。 1 、各系统的管道必须在明显且无遮挡位置粘贴所载介质及其流向的箭头标识;主要管道标明其来源及终止的设备名称; 2 、关键电气开关、管道阀门必须悬挂或粘贴表明用途、状态及服务区域的标牌; 3
