土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水中重金属一般都有哪些以及检测方法
水中重金属一般都有哪些以及检测方法
发布于:2025-02-19 10:16:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水中重金属一般都有哪些以及检测方法
水中重金属污染是一个全球性的环境问题,对人类健康和生态系统构成了严重威胁。重金属包括汞、镉、铅、砷、铬等多种元素,它们在水中的存在形式、浓度以及持续时间都可能对水质造成不良影响。
水中常见的重金属及其危害
汞(Hg)
汞是一种剧毒的重金属,长期饮用含汞超标的水会对人体造成严重的健康损害。汞可以直接进入肝脏,对大脑、神经和视力造成严重伤害。在环境中,汞的来源包括自然过程(如火山活动、岩石风化)和人为活动(如燃煤、有色金属冶炼)。
镉(Cd)
镉是另一种常见的重金属污染物,它主要通过工业排放和农业活动进入水体。人体摄入镉超标的水可能导致高血压,增加心脑血管疾病的风险,破坏骨髓和肝肾,严重时甚至引发肾衰竭。镉还能在人体内积累,特别是在骨骼中,导致骨质疏松和其他骨骼问题。
铅(Pb)
铅是一种毒性较强的重金属,它进入人体后难以排出,直接危害脑细胞,特别是胎儿的神经系统。铅污染可能导致先天性智力低下、婴幼儿多动症和生长迟缓,以及肾损伤、神经系统紊乱、智力障碍和癌症等。铅的主要来源包括涂料、电池、汽油和某些工业废水。
砷(As)
砷是一种自然存在的元素,但它在某些地区的水体中含量过高,成为严重的健康威胁。长期摄入砷超标的水会引起皮肤色素沉着、肝病、心血管和肾功能损害,以及各种类型的癌症。砷污染主要来源于地质因素(如含砷岩石的风化)和人类活动(如采矿、冶炼和农业灌溉)。
铬(Cr)
铬在水体中以多种形态存在,包括六价铬(Cr(VI))和三价铬(Cr(III))。六价铬是一种已知的致癌物质,对人体健康具有严重的危害。它可以通过皮肤和消化道进入人体,导致皮肤炎、溃疡和癌症等问题。铬污染主要来源于电镀、冶金、制革和化工等行业。
为了有效监测和控制水中重金属污染,科学家们开发了一系列灵敏、准确的检测方法。以下是一些常用的重金属检测方法:
原子光谱法
原子吸收光谱法(AAS):基于气态的基态原子外层电子对紫外光和可见光范围的相对应原子共振辐射线的吸收强度来定量被测元素含量。AAS具有选择性强、灵敏度高、分析范围广等优点,但多元素同时测定有困难。
原子荧光光谱法(AFS):利用激发光源发出的特征发射光照射一定浓度的待测元素的原子蒸气,使之产生原子荧光。通过测定荧光的强度即可求出待测样品中该元素的含量。AFS具有灵敏度高、谱线简单、校准曲线的线性范围宽等优点,但存在荧光淬灭效应和散射光干扰等问题。
电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES):根据被测元素的原子或离子在光源中被激发而产生特征辐射,通过判断这种特征辐射的存在及其强度的大小,对各元素进行定性和定量分析。ICP-OES具有检出限低、准确度高、精密度好等优点,适用于多元素同时测定。
紫外-可见分光光度法
这种方法通过测定被测物质在特定波长处或一定波长范围内光的吸收度来进行定性和定量分析。例如,双硫腙分光光度法是测定铅的国标方法,适用于测定天然水和废水中的微量铅。紫外-可见分光光度法具有操作简单、成本较低等优点,但灵敏度相对较低。
质谱法
质谱法将待测物质的分子转变成带电粒子,然后利用稳定的磁场进行检测。质谱法可以非常精确地分析水样中的重金属含量,适用于痕量元素的测定。然而,质谱法设备昂贵,操作复杂,不适用于现场快速检测。
快速检测工具
对于家庭或现场快速检测,可以使用水质快速检测试纸和水质快速检测包。这些工具通过附着在纸张上的特殊试剂与水样发生化学反应,产生颜色变化,从而判断重金属的大致含量。快速检测工具具有操作简便、成本低廉等优点,但准确性相对较低,适用于初步筛查和应急监测。
水中重金属污染是一个严重的环境问题,对人类健康和生态系统构成了巨大威胁。为了有效监测和控制重金属污染,科学家们开发了一系列灵敏、准确的检测方法。这些方法各有优缺点,应根据具体需求和场景选择合适的方法进行监测。未来,随着科学技术的不断进步,相信会有更多更高效的重金属检测方法涌现出来,为水质安全和环境保护提供更加有力的支持。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于学习重金属废水监测技术有很大的帮助,学习了,谢谢楼主分享
    2025-02-20 06:20:20
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
雨水回收 解锁天空中的蓝色宝藏
节 气 雨 水
