土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污水厂脱泥单元“药剂选择及投加量”运行控制思路
发布于:2025-02-19 07:08:19 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
一般污泥脱水用到的药剂是铝盐、铁盐、阳离子PAM。
那为什么污泥脱水要用PAM阳离子不用阴离子呢? 从电荷特性来说,一般生活污水的活性污泥颗粒带有负电荷,这是由于污泥中含有大量的有机物、微生物细胞以及一些矿物质等,这些物质在水中会发生嘎巴嘎巴反应(电离或水解),使污泥颗粒表面呈现出负电性。根据异性电荷相互吸引的原理,带正电荷的阳离子能够与带负电的污泥颗粒相互作用,从而中和污泥颗粒表面的电荷,使污泥颗粒更容易聚集在一起。
好的,了解为什么选用阳离子的PAM,再了解下,为什么要铝盐+阳离子的PAM或铁盐+阳离子的PAM两种药剂同时使用
一、铝盐或铁盐(絮凝作用)
如铝盐(聚合氯化铝PAC)铁盐(聚合硫酸铁PFS)等,溶解于水后会发生水解反应,分别生成氢氧化铝胶体和氢氧化铁胶体。这些胶体能够吸附污泥中的细小颗粒,通过吸附架桥和网捕作用,将污泥颗粒凝聚成较大的絮体,为后续的固液分离创造条件。
二、PAM 阳离子(强化絮凝)
PAM 阳离子(阳离子型聚丙烯酰胺),其分子链上带有大量的阳离子基团。它能与污泥中带负电荷的颗粒通过静电引力紧密结合,在污泥颗粒之间形成更强的吸附架桥作用,进一步将已经由铝盐或铁盐初步凝聚的小絮体连接成更大、更紧密的絮体结构,显著提高絮凝效果,使污泥的脱水性能得到进一步提升。
三、协同作用
1.提高絮凝效果:铝盐或铁盐先通过水解和电荷中和作用使污泥颗粒初步凝聚,形成较小的絮体。PAM 阳离子在此基础上,利用其长分子链和大量的阳离子基团,进一步将这些小絮体连接成更大、更密实的絮体,两者结合大大提高了絮凝效果,使污泥的固液分离更加彻底。
2.降低药剂成本:单独使用 PAM 阳离子时,为达到较好的脱水效果,往往需要较大的投加量,成本较高。而先投加铝盐或铁盐进行初步絮凝,再投加适量的 PAM 阳离子进行强化,能够在保证脱水效果的前提下,减少 PAM 阳离子的使用量,从而降低药剂总成本。
3.适应不同污泥性质:不同来源和性质的污泥,其成分和颗粒特性有所差异。铝盐或铁盐与 PAM 阳离子的组合可以通过调整两者的投加比例和投加顺序,更好地适应各种污泥的特点,提高污泥脱水处理的适应性和稳定性。
至于药剂投加反应里面化学反应ABCDEFG原理是啥,分子量有多少。 我个人认为咱不要操心,咱只要知道为什么这样用,怎么用就可以顺利开展工作就行,真有有兴趣的话再主动去了解下。
了解这些东西后,我们再了解下溶药比例和药剂投加情况,
一般单独使用PAM阳离子的溶药浓度是0.5%左右(1吨水中加入5kg的PAM阳离子干粉),搭配铝盐或铁盐的时候PAM阳离子的溶药浓度是0.3%左右。不同品牌不同厂家的药剂多少都有点区别,具体也无法有固定参数,咱们在脱泥的时候一开始还是按0.3%为参考,逐步进行调试。
而铁盐和铝盐投加量在《城镇污水处理厂污泥深度脱水工艺设计与运行管理指南》中提及铝盐(或者铁盐)与PAM复配调理:铝盐(或者铁盐)投加量宜为污泥干重的5%-12%。具体还得按照厂区平时出泥效果逐步的调整,确定投加量。
    yj蓝天 沙发
    污泥脱水单元药剂选择和加药量的计算,供大家学习和参考
    2025-02-20 07:09:20
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
复合碳源应用场景一文通
复合碳源应用场景一文通 复合碳源通常是由多种不同的有机碳化合物组合而成,目的是为污水处理过程中微生物提供广泛的营养来源,促进其生长和代谢。复合碳源常用于厌氧消化、脱氮、除磷等污水处理过程,尤其是在处理高浓度有机污水或需要强化碳源时。 一、常见的复合碳源 1.乙酸盐与其他有机酸的混合物 组成:主要是乙酸盐、乳酸、丙酸等有机酸的混合。 效果:乙酸盐在微生物代谢中较为易于利用,因此能够迅速提供能量。而其他有机酸则具有缓慢的分解速度,能在一段时间内持续提供碳源。这种组合可以平衡快速和持续的碳源供应,适用于需要稳定碳源供应的污水处理系统,如脱氮反硝化过程。
