土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ PAM药剂使用方法和注意事项
PAM药剂使用方法和注意事项
发布于:2025-02-19 06:49:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
PAM药剂使用方法和注意事项
一、使用方法
1、配制溶液:
PAM通常以干粉或乳液形式提供,使用前需配制成水溶液。一般推荐浓度为0.1%-0.3%。
配制时,应使用干净的中性水,避免使用污水或含盐水。
将PAM缓慢加入旋转的水中,避免一次性倒入,防止结块。搅拌时间一般为30-60分钟,直至完全溶解。
对于干粉,可先加入一半的温水(不超过60℃)进行预溶解,再补足余量的水。
2、投加方式:
根据处理水量和水质情况,确定PAM的投加量,一般投加量在3-10PPM(每吨水3-10克)。
使用计量泵或加药装置将PAM溶液均匀投加到待处理水体中,可通过搅拌或流动促进其与水体中的微粒结合。
3、设备选择:
对于干粉PAM,需选择带有搅拌装置的加药设备。
液态PAM则需关注计量泵的耐腐蚀性和流量调节范围。
二、注意事项
1、安全与储存:
PAM应存放在干燥、阴凉、通风的地方,避免阳光直射和高温,防止吸湿。
操作时应佩戴防护眼镜和手套,避免直接接触皮肤和眼睛。
2、溶解与投加:
配制的PAM溶液应现用现配,存放时间不宜超过5天,否则可能影响性能。
投加PAM后,应避免长时间激烈搅拌,以免破坏已形成的絮体。
3、设备维护:
避免使用铁容器配制PAM溶液,以免发生化学反应。
液体PAM的输送最好使用容积泵,避免离心泵产生的剪切作用降低聚合物分子量。
4、环境与成本:
PAM的使用和处置应符合环保要求,避免对环境造成污染。
在实际应用中,应通过实验确定最佳投加量,避免过量使用造成浪费。
通过正确使用和注意以上事项,可以充分发挥PAM的絮凝效果,提高水处理效率。
    yj蓝天 沙发
    PAM特点和使用方法,供大家学习和参考
    2025-02-20 06:47:20
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
如何正确使用新的RO反渗透膜?
使用新RO反渗透膜的技术要点: 1、首先将石英砂、椰壳活性碳冲洗干净,新装的石英砂、椰壳活性碳时间冲洗久点。 2、检测是否有余氯,如有余氯超标,解决余氯问题再进行RO反渗透膜的下一步工作。 3、新膜装好后过水,把膜浸泡1~2个小时,因为是干膜,浸泡的膜比较湿润,防止压力太高把膜损坏。 4、然后启动高压泵,压力应慢慢的增加,从2公斤慢慢增加至8~10公斤,对新膜的脱盐率效果更佳。
