随着城市建设的不断发展,大型博物馆建设已成为城市文化建设的重要组成部分。博物馆内部空间的设计和施工是博物馆建设的重要环节,其中超高空间的蒸压加气混凝土板材墙体施工是一项重要的技术挑战。以首都博物馆东馆大型博物馆超高空间蒸压加气混凝土板材墙体施工为例,探讨了在施工中需要注意的技术要点、安全控制和质量保障等问题,可为类似项目施工提供参考。
1 工程概况
首都博物馆东馆项目工程位于北京市通州区某市民文化休闲组团内,总建筑面积9.97万m 2 ,由主楼和观众共享大厅两栋建筑组成。由藏品库区、藏品技术区、陈列展览区、教育与服务区、业务与研究区、行政管理及附属用房等功能用房组成的特大型综合类博物馆,其结构形式为现浇混凝土抗震框架结构及钢屋盖,二次结构隔墙工程量为28000m 3 ,层高有4.2m、5.4m、7.2m,局部挑高10.8?m,隔墙均采用蒸压加气混凝土条板(以下简称条板)拼装。
2 施工难点分析
本工程施工现场有楼梯间、设备井等空间较小的房间墙体,条板尺寸规格宽为600m,长为现场实测墙高尺寸定尺加工,由于单块条板体积大,运输安装需操作空间,空间狭小部位墙体不适合采用条板施工。本工程属于大型博物馆工程,室内展厅、库房、办公室、摄影棚等部位层高较高(地下1层、地上2层、3层达7.2m、局部挑高10.8m),条板最大生产高度为6m,高度超过6m超高墙体给条板安装带来难度。
3 解决措施
会同设计院共同确定将墙洞较多和空间较小的房间墙体调整为蒸压加气混凝土砌块(以下简称砌块)砌筑。超高墙体条板安装解决方案如下。方案1:增加混凝土圈梁和构造柱。方案2:增加型钢柱型钢梁将超高墙体化整为零。方案3:砌块与条板组合砌筑墙体。
4 施工方案比选
(1)方案1:增加混凝土圈梁和构造柱。测量放线确定墙体位置→安装U形卡→安装第1层条板并进行临时固定→施工圈梁构造柱→安装圈梁上层条板。本方案在隔墙净高高于6m时,先拼装圈梁下条板,并进行临时固定,再施工圈梁构造柱,待强度达到要求后继续安装圈梁上层条板(图1)。
图1 条板墙中增加圈梁构造柱示意
(2)方案2:增加型钢柱型钢梁。测量放线确定墙体位置→安装型钢梁柱→安装U形卡→安装条板。本方案是在净高超过6m的空间采用钢梁钢柱形成二次钢框架结构,将高大空间化整为零,满足条板安装条件(图2)。
图2 采用钢梁钢柱形成二次钢框架结构
(3)方案3:砌块与条板组合砌筑墙体。测量放线确定墙体位置→砌筑砌块矮墙→施工圈梁构造柱→安装圈梁上层条板。本方案在隔墙净高高于6m时,先砌筑混凝土加气块,中部设置构造柱,顶部做圈梁压顶,满足条板安装所需底部条件,降低条板安装净高度,保证最大限度地使用条板(图3)。
图3 条板组合器砌筑墙
3种施工方案对比见表1。综上所述,超高空间的蒸压加气混凝土板材墙体需要采用一定构造措施,以满足抗震要求,并减小条法,在墙长方向每隔4m 设置1道构造柱,在墙高中部设置圈梁。此方案相应增加完成圈梁构造柱所搭设的操作脚手架,圈梁将墙体分为上下部分,上部条板安装需使用条板安装升降机。方案2采用钢梁钢柱形成二次钢框架,此方案增加造价较高的钢梁钢柱,钢梁钢柱安装需要起重机,条板安装也需要升降机,但相比混凝土圈梁构造柱施工时间短,形成的框架稳定性好、刚度高。方案3是在净高超过6m墙体下采用砌块砌筑矮墙顶部设置压顶圈梁,每隔4m设置通高构造柱,在矮墙上安装条板。此方案矮墙及圈梁施工方便,不用搭拆操作脚手架,条板安装不需使用升降机,通常立板机就可完成安装。经过对比分析,本工程最终选用方案3施工方法完成超高墙体施工。
表1 3种方案对比
5 实施效果
本工程条板墙体实施过程取得良好的施工效果,墙体材料蒸压加气混凝土板材工厂制作,现场采用专业机械吊装,提高生产效率,降低人力成本,保证工程质量,降低安全隐患,满足节能环保要求,减少污染。
6 结束语
超高空间的蒸压加气混凝土板材墙体施工是一项技术挑战,需要在施工技术、安全控制和质量保障等方面进行全面研究和探讨。
针对首都博物馆东馆大型博物馆超高空间蒸压加气混凝土板材墙体施工进行研究,提出合理施工技术和安全控制措施,并对质量保障进行全面探讨和研究,可为类似项目施工提供参考。
摘自《建筑技术》2023年9月, 杨 琳, 王 罡
来源:建筑技术杂志社
返回版块140.17 万条内容 · 2230 人订阅
