前文与大家探讨了 【微探讨】何以机电人之“赤子之心” ,阐述了机电人需有一颗赤子之心,心灵纯真,对专业心存挚爱,日常中磨练自身的专注力和韧性,敢于担当善于沟通。今日与大家一起探讨下机电人的谦卑之心。
随着行业竞争的激烈,项目加大了成本节降的力度,商业项目消防报警系统也逐渐开始采用二线制以实现成本控制的目标。应急照明系统、漏电火灾报警系统、防火门监控系统等市场上早有二线制面市,因系统较简单,系统可靠性和稳定性也较高。故基于施工便捷,调试简单,可节约材料和施工成本,设计现通常采用了二线制。
而消防报警系统较复杂,是否可采用二线制?二线制是否安全可靠?目前此问题还是大家争议较多的话题。我想首先还是需要有开放的心态去了解新产品和新工艺,不能固步自封,通过某项目的应用我总结了如下几点问题,供大家参照。
消防报警主机的四线制与二线制主要区别在于接线方式和电源需求。
四线制:需要接两根回路信号线和两根24V电源线,共四根线。这种接线方式通常用于较大功率的设备,确保设备能正常工作并联动启动。
二线制:只需接两根回路信号线,不需要额外的24V电源线。这种接线方式简化了安装,适用于某些特定设备或场景,可以正常联动启动设备。
四线制采用独立的电源供电,这种方式在大功率设备供电时更加稳定可靠,而二线制供电和信号传输合一,简化了线路,但某种情况下会影响系统问题。项目应用中的问题具体阐述如下:
按照规范确认火灾后启动建筑内的所有火灾声光报警器,启动优先顺序是声光报警先启动,后再启动或切断相关消防设备,如果声光报启动电流过大,势必会引起总线上的其它设备启动不了的问题。目前国内常见的两线制声光警报器,其光的设计非常简单,远远起不到警示作用(国标仅要求20米可见)。如果要想有警示作用,需用氙灯(类如老式的警报器),但其电流非常大;另可采用高亮 LED 技术,成本将会较高。某国产消防主机回路最大电流为1.3A。
如采用二线制需关注每条总线上能接警报器数量及模块数量,另需关注线路的敷设长度及电缆规格选择,如距离较远建议电缆增加线径和增加中继模块,以防主机虽已发出启动指令但现场设备未能启动,或有时即使主机收到了反馈信息,但现场设备实际也未能启动;或还存在主机检测设备未能启动,频繁发出启动指令,接触器频繁启动,但实际合不了闸,造成接触器损坏等情况。
另,还需关注电动防火阀的配电问题。商业中庭的排烟防火阀执行器其钢丝绳长度不建议超过15m(超长拉动困难),但有时中庭因装修的要求,有些防火阀执行器设置位置距离防火阀较远,如采用钢丝绳超15m,或高大空间的防火阀距地较远,此时需调整为电动防火阀,如采用二线制,需给电动防火阀单独配置24V电源。
另,有些项目会采用环形总线,据了解现有些产品主机不支持环形总线,只能采用增加模块实现假环形,这个需要事前对产品有一定的了解。
故面对新产品、新工艺需要一种开放的心态去了解、研究、使用产品,不能因某一弊端就抵触,放弃采用,毕竟新产品也有自身的长处所在,需要对产品性能深入的研究,从而采用的一定的措施规避弊端,达到扬长避短,结合产品特性实现与项目匹配。总之,四线制在供电稳定性、系统可靠性和扩展性方面通常会优于二线制,更适合大型或高可靠性的场所。然而,二线制简化了线路,降低了施工难度和维护成本,可结合项目情况选择。
如想专业见长,需自始至终保持一颗求知心的谦卑心。行业内有专家、学者,需要与其多交流、沟通学习,从中不断的开拓眼见和思路,不断的积累专业经验,结合工作中的具体问题要钻研透。如楼控系统,要懂控制系统也要懂空调工艺;搞清监控点位设计原则,也要搞清控制策略;搞清相关设计,也要懂相关施工调试。要知其然和所以然。
另,日常需对问题进行探讨研究,形成案例,深入分析。通过调研及案例,要有求知心驱动、产出研究成果,拿出与大家分享,使求知者从中吸收营养和知识,同时也可从求知的反馈来激励分享者的能力。
日常工作中也应有颗谦卑心,作为一名设计师,你可能在安装调试方面不如工程师有经验,可能在运营管理方面不如物业人员有经验,可能在产品性能方面没有厂家有经验,故他们从施工、运营等角度提出的图纸问题,应虚心听取和分析,不要想当然;现场巡查中则要虚心跟工人请教,从现场中查找反思设计问题。如风井二面或三面是混凝土墙,风井设计时并没有考虑风管的安装操作空间,就会造成风管无法有效连接,存在漏风等问题。有时候需要从多角度考虑问题,以实现实际落地,而不能只是设计好,而不考虑能不能完美落地。
你再专业,也会有不擅长的地方,因此我们要保持一颗谦卑的心,虚心与身边的同事、朋友学习。求知心会使你专业钻研更深,谦卑心会使你专业领域走的更远。 “为学日益,为道日损” ,日常设计管理中我们不光要关注技术的积累;同时更要总结、调整自己管理的思路及办法,不断提升自身管理水平。知识、经验积累得越多越好,因这些会很好的帮助专业管控和问题分判。而且管理者需要不断减损杂欲妄想,需务实而踏实、执着而唯一。
机电人的“道”应追寻内心,用 “责任心”、“敬畏心”、“谦卑心”、“求知心”、“平常心”、“热爱心“ 等驱动、践行专业、职责之本分。 干一行 爱一行,持之以恒,我们要因“敬”而效仿,因“畏”而上进,因“爱”而探索,因谦卑而长远,因心平而务实。我以我血荐轩辕,表达了爱国者拳拳的赤子之心,我以我心荐“轩辕”表达了我们机电人追梦之心和为之奋斗的决心。
1人已打赏
免费2人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
DEH控制系统概述及汽轮机调节原理!摘要:汽轮机机械液压式调节系统在并网前后均为单纯的转速比例调节。汽轮机数字电液控制系统 DEH 在并网前为转速 PID 无差调节,并网后可根据需要选择功控、压控、阀控及 CCS 协调等多种控制方式,以满足不同运行工况需要。经仿真计算及实践经验得知,为了提高转速动态调节品质,要求输入输出信号的延迟时间短,油动机动态响应迅速且关闭时间短。
