土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 新型电力系统开关设备
新型电力系统开关设备
发布于:2025-02-18 10:50:18 来自:电气工程/成套电气设备
来源:会说电气
作者:沧海笑
[复制转发]
新型电力系统是新型能源体系的重要组成和实现“双碳”目标的关键载体,构建新型电力系统,要求电网从传统单向输电模式转变为双向互动模式,在实现高度智能化的同时,加强与其它能源系统的互联互通。
电源侧进行有效“统筹协同”,消费侧推进“综合能源管理”,开关设备是新型电力系统中能量变换、电力传输和运行控制的直接载体。
电源侧,风能、光伏等绿色清洁能源发电激增,相比较于传统化石燃料大型发电厂,新能源发电灵活、高效、单机功率不大,而为减少能源损耗,就需要就地升高电压,这样就需要非常多的升压并网开关设备,导致 变压器缺口巨大。
电压升降是新能源应用的关键一环,与之配套的开关设备,储能一体舱,变压器额定功率4000kVA,高度集成低压汇流箱、PCS、锂电池、中压环网柜、变压器、本地控制器等核心设备,一体设计,整体交付。电压变比0.4kV/10~35kV(Dy11)。为客户提供含中压全套交钥匙储能系统。
电力的自动化协同,新型电力系统配电网将由单一的电能配送网络演化为多能互补配置平台,网络结构、运行工况、运营环境复杂,需要分界装置作为各个网络单元节点集成远程操控、故障隔离、配电自动化、计量等功能。
一体化户外开关设备安装于各个电能单元节点边界,与主网故障隔离,单相接地等全范围保护,模块预制化、快速部署,低碳、环保,无线通信、负荷控制,符合商业计费要求、双向关口计量,体积小、重量轻、环境适应性强。
新型分界装置由低碳环保型密封开关单元模块组成,智能操控模块集成保护、四遥功能,计量模块集成电压、电流测量、高精度电量表、通讯单元,电源模块由自供电电源PT、电源管理单元、低能量脱扣系统组成。5G通信量子加密。
积木式模块单元组合,进出线位置、计量位置等变换,功能单元完全分隔,电缆柜前连接。IP43/IP54防护外壳。快速就地布置,灵活相应,解决不同电力系统的分界保护。
电能路由器实现主动配电网、交直流混合电网,可再生能源、分布式能源、电动汽车、储能设备等多类型电气设备在电网中的接入,管理接入的电源和负荷。
电网节点、分区之间互联互通及电能的精确、灵活调配,将多台变流器、配电保护、本地控制系统整合成一个整体,解决新能源发电间接性和波动性大的问题;
直发直用减少逆变损耗,实现功率平滑控制,消除冲击。用户侧部署电能路由器,通过AC/DC对交流电网与直流母线的解耦,实现直流母线端的独立控制和故障隔离,提高用户侧电能质量。针对供电能力及电能质量需要,电能路由器协调电源与负载运行的电力网络控制系统。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
SVG补偿和电容补偿有什么不同
变压器无功补偿:用电容器补偿和SVG补偿有啥不同
