土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 中外滤料指标PK:中国如何补足‘空白项’?
发布于:2025-02-18 10:39:18 来自:给排水工程/给排水资料库
来源:给水排水
作者:雷培树,等
[复制转发]
我国现行水处理滤料行业标准《水处理用滤料》(CJ/T 43-2005)已实施近20年,部分指标与国外标准及实际生产需求存在差异。本文对比美国、日本和欧洲滤料标准,提出修订建议:
  • 补充有效粒径与均匀系数限值(如石英砂均匀系数≥1.4);
  • 细化粒径超标百分比(按滤池类型分层规定);
  • 放宽破碎率与磨损率之和限值至3%。
研究结果为行业标准修订提供科学依据,助力滤料生产与滤池高效运行。
研究背景与意义
水处理滤料是保障出水水质的关键材料,其性能指标直接影响滤池运行效果。我国现行标准(CJ/T 43-2005)存在以下问题:
  • 指标缺失:未规定有效粒径、均匀系数限值,导致设计选型困难;
  • 参数滞后:破碎率与磨损率限值(2%)严于日本标准(3%),与当前生产工艺不匹配;
  • 国际差异:中外合资企业常引用欧美标准,国内标准兼容性不足。
国内外滤料标准对比
2.1 石英砂滤料
2.2 无烟煤滤料
关键结论:
  • 欧美日标准更关注滤料物理化学性质(如硅含量、浸出物);
  • 我国标准侧重机械强度,但缺少有效粒径与均匀系数限值。
现行标准问题与建议
3.1 核心问题
  • 有效粒径与均匀系数缺失:用户自行设定易导致滤料级配不合理,资源浪费;
  • 粒径超标百分比笼统:未按滤池类型(单层/多层)分层规定;
  • 破碎率限值过严:国内90%样本满足≤2%,但5%样本在2%~3%间,建议放宽至3%。
3.2 修订建议
  • 补充限值:
    普通快滤池单层石英砂:有效粒径0.5~0.8mm,均匀系数1.4≤K60≤1.7;
    无烟煤:有效粒径0.8~1.5mm,均匀系数1.4≤K60≤1.7。
  • 细化粒径超标要求:
    多层滤池:单层滤料超标≤5%,承托层≤15%;
    单层滤池:超标≤10%。
  • 调整破碎率限值:
    石英砂与无烟煤的破碎率+磨损率之和≤3%。
04
未来展望
  • 增加化学成分指标:参考欧洲标准,补充SiO?、Fe?O?等含量限值;
  • 动态修订机制:结合滤料生产工艺进步,每5~10年更新标准;
  • 国际标准协同:推动中外标准互认,降低跨境采购成本。
微信对原文有修改。原文标题:国内外水处理滤料性能指标限值对比研究;作者:雷培树、徐健、程珊、李露、蔡世颜、汪博飞、万年红、夏娜;作者单位:中国市政工程中南设计研究总院有限公司。刊登在《给水排水》2024年第12期。
  • yaozi33
    yaozi33 沙发
    谢谢楼主分享
    2025-03-18 10:00:18
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
硝化系统崩溃了,怎么办?看完就懂了!
    导读                 在污水处理过程中,硝化系统的崩溃是一个严重的问题,它可能导致出水水质不达标,影响环境质量和后续处理效果。硝化系统崩溃的表现通常包括水质变差、PH值异常、营养盐含量超标、过量污泥产生以及气味异常等。那么,当硝化系统崩溃时,应该如何应对呢?
