土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 提高活性污泥法在低温下效果的方法
提高活性污泥法在低温下效果的方法
发布于:2025-02-18 06:40:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
提高活性污泥法在低温下效果的方法
在低温条件下(低于10℃),活性污泥法的处理效果会受到显著影响,但通过以下措施可以有效提高其处理效率:
1. 优化运行参数
(1)降低污泥负荷:通过减少进水流量或增加污泥浓度,降低污泥负荷,从而提高微生物的活性。
(2)增加水力停留时间:适当延长水力停留时间,确保微生物有足够的时间降解有机物。
(3)提高污泥浓度:通过减少剩余污泥的排放量,提高生化池中的污泥浓度,增加微生物总量。
(4)延长污泥龄:适当延长污泥龄,可以增加硝化细菌的数量和活性,提高系统的抗低温能力。
2. 采取保温措施
(1)池体保温:对处理设施进行保温,减少热量散失,提高水温。例如,将池体设计为地埋式,或在池体表面覆盖保温材料。
(2)进水加热:在条件允许的情况下,对进水进行加热,提高水温至适宜微生物生长的范围(如10-15℃),从而提高硝化效率。
3. 投加外加碳源和微生物菌剂
(1)补充碳源:在进水碳源不足时,投加乙酸钠等外加碳源,支持反硝化过程。
(2)投加耐冷菌种:投加耐低温的微生物菌剂,提高硝化效率。研究表明,经过低温驯化的微生物能够更好地适应低温环境,提高系统的处理效率。
4. 采用复合工艺
(1)生物膜-活性污泥复合工艺:采用生物膜-活性污泥复合工艺,如流动床生物膜反应器,可以提高系统的处理效率。
(2)磁分离与装配式人工湿地组合工艺:研究表明,磁分离与装配式人工湿地组合工艺对小区废水中污染物有较好的处理效果,其中COD、NH3-N、TP的去除率分别为86.8%、52.5%、96.8%。
5. 实时监测和调整
(1)加强水质监测:根据实时数据调整运行参数,确保氨氮处理效果。
(2)调整曝气量:通过增加曝气时间和曝气强度来提高溶解氧含量,确保好氧池中的溶解氧浓度在2.0-3.5 mg/L之间。
6. 磁场强化技术
磁场强化好氧活性污泥:研究表明,磁场可以促进微生物的代谢活动,提高系统的处理效率。在低温条件下,磁场强化的活性污泥系统能够更快地适应环境,达到更高的COD去除效率。
7. 厌氧颗粒污泥技术
厌氧颗粒污泥处理低温废水:厌氧颗粒污泥具有良好的沉淀性能和产甲烷活性,能够在低温条件下处理有毒废水。
结论
通过优化运行参数、采取保温措施、投加外加碳源和微生物菌剂、采用复合工艺、实时监测和调整、磁场强化技术以及厌氧颗粒污泥技术,可以有效提高活性污泥法在低温下的处理效果,确保污水处理厂的稳定运行和出水水质达标。
    yj蓝天 沙发
    低温情况下,提高活性污泥活性的方法,供大家学习和参考
    2025-02-19 06:44:19
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
农村生活污水磷回收及资源化利用路径探讨
农村生活污水磷回收及资源化利用路径探讨 在循环经济及“双碳”目标的双重驱动下,将污水中磷回收并资源化利用,对于缓解农村污水处理压力、降低水体黑臭风险、提升水环境质量具有现实意义。本文结合农村生活污水中磷形态特征,基于现有磷回收技术原理等,分析农村生活污水中磷资源化利用的可行路径,为农村生活污水资源化提供新思路和新模式。 一、农村生活污水中的磷来源及形态 农村生活污水由黑水和灰水组成,其中灰水包括洗衣、洗手、淋浴以及厨房用水等低浓度生活污水,占生活污水总量的
