1、原理
Fenton试剂为常用的催化试剂,它是由亚铁盐和过氧化物组成,当PH值足够低时,铁离子作用于过氧化氢生成羟基自由基,并引发更多的自由基,进攻有机物分子内键,达到将有机物完全无机化或裂解为小分子的目的。Fenton试剂在水处理中的作用主要包括对有机物的氧化和混凝两种作用。它能有效去除传统废水处理技术无法去除的难降解有机物。随着研究的深入,又把紫外光(UV)、草酸盐(C2O42-)等引入Fenton试剂中,使其氧化能力大大加强。以TiO2为催化剂,9 W低压汞灯为光源,用Fenton试剂对制药废水进行处理,取得了脱色率100%,COD去除率92.3%的效果,且硝基苯类化合物从8.05 mg/L降至0.41 mg/L。其他催化试剂还有H2O2/O3,它是饮用水应用领域应用最广泛的高级氧化技术,因为只需要向臭氧发生器中加入过氧化氢即可。臭氧本身具有极强得氧化性,能去除大量得有机物,但对某些卤代烃及农药等有机物得氧化效果较差,将臭氧和过氧化氢结合使用可大大提高氧化效率,它的主要特点是在浊度较高得水中仍然运行良好。
H2O2/O3投加比,H2O2/O3相互作用产生氢氧自由基(OH·)H2O2+2O3→2OH-+3O2,当H2O2/O3的比值为0.5时,产生的氢氧自由基最多,此时其氧化效率最高,如果H2O2/O3的比值大于0.5,多余的H2O2会作为的OH·受体,使OH·的浓度减少,然而在实际中,当H2O2/O3的比值为0.5时,其氧化效率未必最高。污水中其他粒子的存在可能会影响其氧化效率,具体投加量需通过实际试验确定。
2、特点
Fenton 氧化法处理难降解的有机废水时,具有一般化学氧化法无法比拟的优点,用少量Fenton 试剂对工业废水进行预处理,使废水中的难降解有机物发生部分氧化,改变它们可生化性、溶解性和混凝性能,利于后续处理。一些工业废水经物化、生化处理后,水中仍残留少量的生物难降的有机物,当水质不能满足排放要求时,可采用Fenton 法对其进行深度处理。
3、Fenton法处理工艺条件
影响Fenton试剂反应得主要参数包括溶液得pH值(操作时pH值不能过高(2~4)),停留时间(反应时间4-6h,搅拌时间为1h,静置时间为5h。),温度,过氧化氢及亚铁离子浓度。
(1) Fe2+投加量对处理效果的影响
投加H2O2 (30% ) 0. 5mL进行实验。随着Fe2+增大, COD去除率逐渐增大,但当Fe2+增加到一定程度后, COD去除率反而出现下降的趋势。出现这种现象的原因是,Fe2+低时,增加Fe2+有利于加快催化反应;但是Fe2+过高时,反应开始产生的大量·OH和H2O2反应,造成两者的浪费。另外,过多的Fe2+会被氧化为Fe3+ ,消耗氧化剂而使出水COD增高。Fe2+的最佳投加量为6mL。
Fe2 + + H2O2 →Fe3+ + ·OH +OH-
·OH + H2O2 →H2O + ·OH2
Fe2 + + ·OH→Fe3 + +OH-
(2) H2O2投加量对处理效果的影响
过氧化氢的分子式为H2O2,相对分子质量为34,纯过氧化氢是一种紫色的粘稠液体,具有刺鼻臭味,沸点152.1℃,冰点-0.89℃,它比水密度大的多,他的许多物理性质和水相似,可与水以任意比例混合,过氧化氢的极性比水强。在溶液中存在强烈的缔合作用,3﹪的过氧化氢水溶液在医药上成为双氧水,具有消毒杀菌作用。过氧化氢分子中氧的价态是-1,他可以转化成-2价,表现出氧化性,可以氧化成0价,而具有还原性,因此过氧化氢具有氧化还原性,在酸性溶液和碱性溶液中他都是强氧化剂,只有与更强的氧化剂(如KMnO4)反应时,它才表现出还原性而被氧化。
取Fe2 +的投加量为6mL,改变H2O2投加量,其它条件同上。 H2O2的最佳投加量为0. 5mL。H2O2浓度较低时, H2O2浓度增加, ·OH的生成量增加。H2O2投加量过高时,不但不能产生更多的自由基,反而在Fe3+催化下进行,增加了H2O2消耗量。而且其还原性在一定程度上增加了出水的COD值,且部分H2O2发生了无效分解,释放出O2。
(3) PAM加入量对废水处理效果的影响
水样初始pH为4,终了pH为6,搅拌时间为1h,静置时间为5h, H2O2的加入量为0. 5mL, Fe2+的加入量为6mL,考察絮凝剂PAM加入量对废水处理效果的影响。絮凝剂PAM的加入量在4~6mL范围内都能获得较好的废水处理效果; PAM的加入量为5. 5mL时, COD去除率达到75%~80%。
(图片来自于网络,文章内容根据部分网络文章及教学资料整理,版权归原作者所有,如有侵权,请联系作者及时处理,谢谢。)
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
超纯水设备是工业生产领域中可靠的“合作伙伴”工业生产是用水大户,个别工业生产领域对用水十分挑剔。比如,在半导体、医疗、生物科技、航天军工等领域中,普通的水水质并不能满足它们的生产需求,而是需要更高质量的超纯水才能实现高质量生产。超纯水的水质特殊,与普通的水相比,基本只含有水分子这一种成分,有机物、金属离子、盐分、细菌和微生物等元素都不会出现在超纯水的成分中。因此,超纯水在工业生产中应用广泛。 超纯水在工业生产中可以用来配置生物培养的营养液、稀释化学药剂、生产注射剂、清洗半导体、清洗高精度工业零部件等,基本不会影响产品质量。生产超纯水工艺十分严格,普通的过滤、吸附、杀菌无法满足超纯水的水质要求,必须要采用专业的超纯水设备来生产。
只看楼主 我来说两句 抢板凳Fenton试剂在水处理中的作用主要包括对有机物的氧化和混凝两种作用。它能有效去除传统废水处理技术无法去除的难降解有机物。随着研究的深入,又把紫外光(UV)、草酸盐(C2O42-)等引入Fenton试剂中,使其氧化能力大大加强。以TiO2为催化剂,9 W低压汞灯为光源,用Fenton试剂对制药废水进行处理,取得了脱色率100%,COD去除率92.3%的效果,且硝基苯类化合物从8.05 mg/L降至0.41 mg/L。其他催化试剂还有H2O2/O3,它是饮用水应用领域应用最广泛的高级氧化技术,因为只需要向臭氧发生器中加入过氧化氢即可
