根据国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008的强制规定:“污水、污雨水合流至管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道,必须经严密性试验合格后方可投入运行。
无压力管道的闭水试验,条件允许时可 一次试验不超过5个连续井段; 对于无法分段试验的管道,应由工程有关方面根据工程具体情况确定。
无压管道闭水试验时,试验管段应符合下列规定:
(l)管道及检查井外观质量已验收合格;
(2)管道未回填土且沟槽内无积水;
(3)全部预留孔应封堵,不得渗水;
(4)闭水试验应在,沟槽回填施工前进行;
(5)顶管施工,其注浆孔封堵且管口按设计要求处理完毕,地下水位于管底以下。
(6)管道内径大于700mm时,可按管道井段数量抽样选取1/3进行试验;试验不合格时,抽样井段数量应在原抽样基础上加倍进行试验)
(7)不开槽施工的内径大于或等于1500mm钢筋混凝土结构管道,设计无要求且地下水位高于管道顶部时,可采用内渗法测渗水量;渗漏水量测方法按附录F的规定进行,符合下列规定时,则管道抗渗能力满足要求,不必再进行闭水试验:
1 管壁不得有线流、滴漏现象;
2 对有水珠、渗水部位应进行抗渗处理;
3 管道内渗水量允许值:q≤2[L/(㎡·d)]。
3.1试验准备
闭水试验应编制闭水试验方案,主要内容应包括:
1、基本情况:试验段排水管的性质(污水、雨水或污雨水),沟土质,管材名称、型号、规格、直径,试验段长度、标准井距、雨水井、检查井的型号、尺寸;
2、管道两端堵头的设计;封堵管道两端,且预留进水孔(带阀门)、排水孔(带阀门)与排气孔。如果是顶管施工,其注浆孔、管节口应按设计要求封堵处理,且地下水位于管底以下。
3、结合工程现场实际情况确定试验水头,水头高度按以下原则确定
①试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计;
②试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m计;
③计算出的试验水头小于lOm,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准;
4、计时,加水量计量设备及试验用水保障;
5、井距之间分隔分段;
6、对试验管段注水,注满水后,打开排气阀排除管段内空气。7、对管段浸泡不少 于24h。
3.2 闭水试验法步骤
闭水试验法应按设计要求和试验方案进行。
试验管段应按井距分隔,抽样选取,带井试验。
试验方法:
(1)向注水管内注水达到规定水头;
(2)试验水头达规定水头时记录开始计时时间,观测管道的渗水量,在观测结束前不断向试验管段内补水,保持试验水头恒定。
(3)渗水量的观测时间不得小于30min,记录观测结束时间。
(4)记录总补水量即渗水量。
(5)整个计时过程中,对管段外观进行检查,查看有无漏水现象。
(6)试验合格排放管道充水,拆除管道的封堵。
4渗水量计算及合格判定
4.1实测渗水量应按下式计算:
q=W/(T*L)
式中q--实测渗水量[L/(min*m)];
W--补水量(L);
T--实测渗水观测时间(min);
L--试验管段的长度(m)。
4.2闭水试验合格应同时满足以下要求:
(1)管道闭水试验时,不得有漏水现象;
(2)实测渗水量小于或等于允许渗水量,允许渗水量要求如下:
①钢筋混凝土管道内径≤2000mm时,允许渗水量见下表
5报告
5.1试验结果应报告管道类型、规格、种类、接口类型、试验段长度、观测起止时间、管段的渗水量。
管道闭水试验应按本规范附录D(闭水法试验)进行。
管道闭水试验时,应进行外观检查,不得有漏水现象,且符合下列规定时,管道闭水试验为合格:
1 实测渗水量小于或等于表9.3.5规定的允许渗水量;
表9.3.5无压管道闭水试验允许渗水量
管材 |
管道内径 D i (mm) |
允许渗水量 [m 3 /(24h·km)] |
管道内径 D i (mm) |
钢筋混凝土管 |
200 |
17.60 |
1200 |
43.30 |
300 |
21.62 |
1300 |
45,00 |
400 |
25.00 |
1400 |
46.70 |
500 |
27.95 |
1500 |
48.40 |
600 |
30.60 |
1600 |
50.00 |
700 |
33.00 |
1700 |
51.50 |
800 |
35.35 |
1800 |
53.00 |
900 |
37.50 |
1900 |
54.48 |
1000 |
39.52 |
2000 |
55.90 |
1100 |
41.45 |
2 管道内径大于表9.3.5规定时,实测渗水量应小于或等于按下式计算的允许渗水量;
q=1.25√Di (9.3.5-1)
3 异型截面管道的允许渗水量可按周长折算为圆形管道计;
4 化学建材管道的实测渗水量应小于或等于按下式计算的允许渗水量。
q=0.0046Di (9.3.5-2)
式中q——允许渗水量(m3/24h·km);
Di——管道内径(mm)。
管道内径大于700mm时,可按管道井段数量抽样选取1/3进行试验;试验不合格时,抽样井段数量应在原抽样基础上加倍进行试验。
不开槽施工的内径大于或等于1500mm钢筋混凝土管道,设计无要求且地下水位高于管道顶部时,可采用内渗法测渗水量;渗漏水量测方法按附录F的规定进行,符合下列规定时,则管道抗渗性能满足要求,不必再进行闭水试验:
1 管壁不得有线流、滴漏现象;
2 对有水珠、渗水部位应进行抗渗处理;
3 管道内渗水量允许值q≤2[L/(m2·d)]。
1人已打赏
免费2人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
柔性防水套管在排水系统中的作用柔性防水套管作为一种关键的管道配件,在各类工程应用中发挥着举足轻重的作用,特别是在管路需要穿越墙面且存在震动和严格防水要求的环境中,其重要性更是不言而喻。柔性防水套管,顾名思义,是一种设计用于管道穿越墙体时既能承受一定振动又能有效防止水分渗漏的装置。它通常由套管本体、密封圈、压盖、法兰等部件组成,其中套管本体多采用优质钢材制成,确保了其强度和耐久性;密封圈则采用橡胶或其他弹性材料,能够紧密贴合管道外壁,有效阻止水分渗透。此外,柔性防水套管的设计还考虑了热胀冷缩的影响,通过一定的伸缩余量,确保了管道在温度变化时的稳定运行。
