土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 那个钢结构详图软件好用些
那个钢结构详图软件好用些
发布于:2008-04-24 11:37:24 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
StruCad
全球领先的 3D 钢结构详图设计系统
StruCad 为绘图师们带来了一系列独特的强大建模和详图设计工具 - 提供了最具生产力的钢结构详图设计解决方案。
- 3D 参数化实体建模
- 先进的建模技术使结构的创建
既快速又精确。
- 自动设计连接详图
- 先进的参数化工具
使钢结构连接的详图设计毫不费力。
- 自动生成设计图
- StruCad 自动制作钢构制造商和工程师
需要的设计图和报表。
- 行业整合
- 我们在钢构行业建立了良好的关系,
确保通过整合公认的钢构标准
进一步提升生产力。
Version 11
StruCad V11 是 AceCad 全球领先的 3D 钢结构详图设计系统的最新软件版本。
这一令人振奋的版本包含以下特性:
- 构件、节点、配件、用户属性值和螺栓组的数量
不受限制
- 内嵌绘图工具
- StruCad Estimating
- 带自定义工具栏的新 Windows 界面
- 能够将外部设计图 Xref(外部参照)为 2D 和 3D
- 冷轧系统的更新
- 2D 功能的提升
StruCad 可再分发的渲染和设计图查看器允许客户、工程师和建筑师等第三方询查 StruCad 模型或者查看并打印设计图。
StruCad 创建可以通过电子邮件发送给受件人的 Struwalker 文件。 新的可再分发软件使第三方通过单击按钮就能够查看、检查、询查和测量 StruCad 模型.
- 主要特性包括:
- 全面的显示控制
- 构件和配件询查
- 查找标记/装配工具
- 带有完整打印工具的整合式设计图查看器
- 丰富的检查工具
- 新的“红线”功能,用于标注和注释
- StruCad 渲染系统可以结合 StruCad 的
可再分发设计图查看器软件包,以查看或打印
总布置图、施工图、装配图以及与之相关的报表和材料清单
。 此软件包还能够在一个设计图控制软件包内通过电子邮件来回发送设计图
,这样可以轻松地监视设计图历史和状态。
全部回复(53 )
  • meijunmeijun2008
    2016-02-05 13:52:05
  • goodjob_1979
    goodjob_1979 板凳
    我去,蒙圈了,学那个呢
    2016-02-01 14:05:01
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
请问Q345是否用E55焊条
请问Q345是否用E55焊条
