土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 发电机中性点接地电阻柜和接触器柜配套使用的优点
发布于:2025-02-17 14:51:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
发电机中性点接地电阻柜和接触器柜配套使用的优点,柴油机组发电应用广泛,是以柴油为主燃料的一种发电设备,以柴油发动机为原动力带动发电机(即电球)发电,把动能转换成电能和热能的机械设备。整套柴油发电机组主要分为三个部分:1、柴油发动机。2、发电机(即电球)。3、控制器。柴油发电机组是由柴油机和同步交流发电机组合而成的。柴油机允许使用的功率受零件的机械负载和热负载的限制,因此需规定允许连续运转的功率称之为标定功率;柴油机机不能超过标定功率使用,否则会缩短其使用寿命,甚至可能造成事故。
    为保护柴油发电机组,我们研发的发电机中性点接地电阻柜这个产品,每个柴油机组都需要配备一台接地电阻柜,才能发挥保护作用;为节省客户成本,我们又研发的接触器柜,
此柜和发电机中性点接地电阻柜配套使用,如果控制几个机组在接触器柜内安装相应个数的真空接触器即可;实现多个机组共用一台接地电阻柜,达到节约成本,维护量减少。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
SMT加工中的系统化故障排除方法
在电子制造领域,SMT(表面贴装技术)加工是实现高效生产的关键环节。然而,生产过程中难免会遇到各种故障,这些故障不仅影响生产进度,还可能导致产品质量问题。因此,掌握系统的故障排除方法,快速定位并解决问题,对于保障生产的连续性和产品的可靠性至关重要。 当故障发生时,首先需要细致观察故障的表现形式,并记录所有相关细节。这包括故障发生的时间、频率、受影响的设备或产品,以及当时的环境条件等。这些信息对于后续的分析和诊断至关重要。通过建立完善的故障记录系统,确保技术人员能够快速获取关键信息。
