空调压缩机串气,指的是压缩机内部的吸气腔与排气腔之间,由于某种原因(如阀片关闭不严)形成了直接的气体通道,导致高压高温的排气不当地进入低压吸气部分。
压缩机串气的主要原因是压缩机内部的阀片(气阀)关闭不严实。这可能是由于阀片磨损、老化、变形或安装不当等原因导致的。当阀片关闭不严时,部分排气会泄漏到吸气腔,从而引发串气现象。
四、串气案例分析
案例一:压缩机轻微串气导致制冷效果不好,压缩机跳停,经检查换热器无脏堵,室内外风机转速正常且无短路循环现象,电压正常,而吸气压力偏高,电流却偏小,压缩机内部有轻微串气,造成压缩机实际输出能力下降。应更换压缩机。
案例二:新机刚安装,当时室外环境温度7℃左右,室内环境温度20℃左右,试机发现制热效果偏差,冷凝器并无结霜,测电流有10安培,且吸气管温度与环境温度相近,排气温度只有60℃,加氟后改善并不明显,内外机风扇转速正常,环境通风性良好。
从而判断压缩机有轻度串气,后换压缩机,试机十分钟后,送风温度大约43℃,机器正常运行。此故障应更换压缩机
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
离心制冷压缩机为什么喘振?如何处理?离心制冷压缩机喘振是一种发生在离心式压缩机中的动态不稳定现象,它通常出现在压缩机工作在低流量条件下时。喘振现象会导致压缩机内部的压力和气流出现周期性的剧烈波动,这种波动会对压缩机的性能产生负面影响,并可能造成机械损伤。 在离心制冷压缩机中,喘振发生的原因主要是由于进入压缩机的制冷剂气体流量过低,当流量低于某个特定值时,压缩机叶片无法有效地将能量传递给制冷剂气体,导致压缩过程效率下降。此时,压缩机出口处的压力会突然升高,进而迫使部分气体回流到压缩机入口,造成气流方向逆转。随着压力的释放,气流又恢复正常流动方向,但随后又再次发生上述情况,形成一个循环,即喘振。
