一、压缩机吸排气能力的检查方法
首先将压缩机卸下,加电使其运转,用手指堵住压缩机的排气孔片刻, 再将手指移开。 由于压缩机内有压力, 所以当用手堵住压缩机的排气孔时, 应感到有排气压力;当把手指移开时, 可以听到 “呲呲的排气声, 而且排气压力正常的压缩机,应很难堵住压缩机排除的气体,这表明压缩机性能良好。
如果用手堵住排气管时感觉不到压力, 将手指移开时,听不到排气声, 则说明该压缩机性能不良。 吸气性能检查和排气差不多,操作方法, 用手指按住吸气管,若感觉到有吸气压力, 则表示压缩机正常。当把手指移开时, 如果没有感觉到任何吸力,说明压缩机没有吸气能力。
二、判断压缩机电动机绕组短路
用万用表选用R×1档,调零后,测量压缩机电动机绕组C-R或C-S两点的电阻值。若所测绕组的电阻值小于正常值,就可判断此绕组短路。对于 三相电动机 ,用两表笔分别接触3个接线柱端子中的2个,如果3次测得的阻值一致,表明绕组良好;如果有2次测得的阻值为无穷大,表明有一组绕组断路;如果3次测试均为无穷大,表明至少有两组绕组断路;如果3次测量中有2次所测阻值明显小于另一次所测,表明有短路。
三、判断压缩机电动机碰壳通地
压缩机电动机碰壳通地就是 绕组线 内部接线绝缘层损坏与压缩机外壳相碰,形成短路。产生这种故障,可使保险丝熔断,压缩机电动机不会运转。检查碰壳通地的方法,也可采用万用表的电阻档。
先调零,然后把一支笔与公用点紧紧靠牢,另一支表笔搭紧压缩机工艺管上露出金属部分,或将外壳板的漆皮支掉一小块,进行测量。 若电阻值很小,就可判断绕组或内部接线碰壳通地。
0
四、压缩机卡缸
压缩机卡缸就是压缩机的转轴被卡住,此时压缩机无法转动。压缩机造成卡缸的原因或者是冷冻油上不来,使润滑不够、摩擦增加,或者是管路内有尘埃、杂质,造成运动面卡死,或者纯粹机械故障致使压缩机卡死。
在压机启动时重锤敲击其身上的三个焊点。但要注意力道,不能敲变形。轻轻地敲击压缩机外壳,把卡住部位稍微振松,有时可启动运转或把电源电压往上调高10%,多次启动冲击,这个方法可解决润滑不够的卡缸现象,对旋转式压缩机特别有效。
五、压缩机绕组判断方法
万用表的欧姆档测量每两点之间的电阻值,阻值最大的两点为启动和运转绕组, 剩的那个点是公共点。然后把所测量的两个点再分别跟公共端连接,阻值较大的是启动绕组,小的为运转绕组。
三点之间阻值关系为:运行与启动= 运行与公共端 +启动 与公共端。
使用万用表检测启动端与公共端之间的阻值 -- -- 阻值较大。
使用万用表检测运行端与公共端之间的阻值- -- -阻值较小。
使用万用表检测启动端与运行端之间的阻值,阻值等于前两次测量阻值之和。如果检测到的数值为无穷大或无穷小,则表明绕组之间有短路或断路故障。
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
