1、pH 值对处理废水结果的影响:一定的酸度,对铁具有活化作用,有利于内电解的进行,pH过高,不仅铁的活性差,且因发生沉淀,减少了Fe/C 组成的原电池数量,影响了内电解的进行,内电解的pH值一般在2~4之间。
2、铁炭量对处理废水结果的影响:在一定炭量和废水量下,采用不同的铁添加量进行釜式内电解,随着铁用量的增加,COD去除率增高,但Fe含量大于30g/l后,COD去除率反而减少,因此选取30g/l的铁用量,进行实际废水处理。
3、铁炭比对处理废水结果的影响:固定铁量为30g/l,改变炭铁比,随着炭量的增大,废水中原电池数随之增加,COD去除率提高,但加炭量超过Fe量的一倍时,处理效果变差。这是因为活性炭量过高,对原电池的电极反应起抑制作用。铁炭比在1∶1 到3∶2 间COD去除率较高。
4、停留时间对处理废水结果的影响:调节进水量,改变废水在内电解釜中的停留时间,随着处理时间的延长,COD去除率增加。当处理时间超过1.5h后,废水COD去除率无明显变化,因此内电解时间,可根据整个处理工艺要求,最终确定。
5、DO对内电解处理废水的影响
在缺氧条件下(DO<0.5mg/L),基本没有溶解氧来抢夺单质铁提供的电子,因此铁对有机物的还原作用可得到充分发挥,使部分含有硝基、亚硝基、偶氮基的难生物降解化合物及一些卤代物等被还原,而这些物质正是形成废水色度的主要来源,于是经内电解处理后废水的色度显著降低。但这些难降解物质仅被还原为较易降解的物质,其COD并没有减少,因缺少溶解氧,仅二价铁离子的混凝作用可去除少量的COD,因此对COD的去除率很低。铁对有机物的还原作用较好而混凝作用较弱,故对色度的去除效果较为明显,平均去除率可达42%;而对COD的去除率很低,平均为14%左右。出水一般为浅黄色,总铁含量较少,铁耗量低。
内电解控制出水DO为5.3-5.9mg/L时,当水中含有丰富的溶解氧时,一方面,溶解氧的存在削弱了单质铁还原有机物的能力,导致对发色基团的去除效果变差,因而降低了对色度的去除率,同时,溶解氧的存在还加速了铁的腐蚀,使更多的铁离子溶出,而且基本以三价铁离子的形态存在,这提高了水的表观色度值,也致使对色度的去除率降低。另一方面,丰富的溶解氧可使有机物得到充分降解,从而提高了对COD的去除率,而且在进水pH值为6~9的条件下,形成的Fe(OH)3可混凝去除部分有机物,也提高了对COD的去除效果。高溶解氧工况下的COD去除率较缺氧工况的有较大提高,平均可达44%左右,而对色度的去除率则有所降低,平均为34%。出水一般为深黄色,总铁含量较高,铁耗量大。
控制内电解池的气水比<(5∶1),在低氧工况下(出水DO为0.9-1.4mg/L)对COD的去除效果显著,平均去除率达到了54.5%。同时,色度也得到了明显去除,对色度的平均去除率为43%。溶解氧的存在增加了电子受体的数量,强化了微电池的作用,加速了铁的溶出,从而提高了对污染物的还原能力。同时,系统中的三价铁离子浓度比之缺溶解氧工况有一定的提高,从而具有一定的混凝作用,还原与混凝作用相耦合,使装置具有较好的除污效果。
(图片来自于网络,文章内容根据部分网络文章及教学资料整理,版权归原作者所有,如有侵权,请联系作者及时处理,谢谢。)
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透膜在污水回用深度处理工艺中的应用反渗透膜在污水回用深度处理工艺中的应用 一、项目概况 污水处理场按污水的性质划分为含油污水系统和含盐污水系统和清净废水系统。各系统设计处理量均为600m3/h,污水总回用量为965m3/h。含油污水经回用处理后生产循环水补充水及杂用水550m3/h。清净废水系统采用前处理、超滤和反渗透污水深度处理工艺,生产锅炉补给原水415m3/h,流程见图1。 通过表1中数据可以看出:反渗透膜在污水回用深度处理工艺中占重要地位,对水质杂物处理起关键作用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳微电解技术处理污水工艺技术介绍,供大家学习和参考
