土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 管线安全交底
管线安全交底
发布于:2025-02-14 16:18:14 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
一、地下管线安全卡控红线
1.未建立地下管线保护责任制、未明确各级人员职责、未对施工管理及作业人员进行安全教育培训及技术交底不准施工。
2.设计未提供地下管线图纸资料、管线调查不清楚、未落实管线“双确认”要求、未与产权单位建立有效联系不准施工。
3.未编制管线保护专项方案、未完成管线保护专项方案审批, 不准施工 。
4.施工单位没有专人指挥、监理单位无人旁站,不准施工(沟槽开挖、密闭及半密闭空间等施工应严格限定作业人数)。
5.未坚持“先探后挖”、未坚持探槽(坑)人工开挖(作业区域开挖环形沟槽隔离,沟槽开挖至管线底以下50cm,且最小深度3m;已探明管线周边50cm范围内严禁机械施工),不准施工。
6.未建立施工过程中影响范围内的管线沉降监测系统并进行有效监测,不准施工。
二、地下管线施工安全其他要求
(一)基本要求
1.各参建单位要立即对现场机械设备操作人员进行有针对性的管线保护专项交底,并与操作人员及设备单位签订管线保护责任状,明确双方责任,坚决杜绝“两违”作业导致的管线损坏事件。
2.各参建单位要严格执行“先探后挖、不探不挖、未查明原因不挖””和“双确认”原则,工程施工之前必须人工探挖至地下3米以下,在确认无管线后方可使用机械施工。所有动土开挖位置不仅要管线产权单位现场确认,还要进行坐标确认,设置醒目的安全警示标牌,现场作业必须有专职安全员进行旁站,旁站人员不到位不开挖,不明确地下管线情况不开挖。
3.外部报告制度。根据建设公司要求,各施工单位进行所有土方开挖作业前必须探明地下管线情况,将管线类型、规格、埋深、运行情况、产权单位等信息书面上报监理单位审批确认。
4.严格落实重要管线附近施工的报告批准程序。在管线附近施工前,尤其是旋挖钻机、挖掘机等机械施工前,须由现场施工负责人认真填写“施工机械开挖施工作业审批表”,在完成审批手续、监管人员到位后,操作司机方可动土施工,严禁随意挖孔。重要机械施工区域指挥部驻地工程师须加强旁站监管。
(二)探挖标准
1.地下管线现场探查
(1)施工前严格执行“动土审批制度”,在施工单位、驻地工程师、监理单位签字确认后方可进行管线现场探查作业。
(2)探查管线作业时,应采用雷达探测和人工开挖探测两种的方式进行。
(3)施工前施工单位负责编写、下发管线探查安全技术交底,施工过程中各施工点技术管理人员亲自把关,严格按照管线交底进行地下管线探查工作,专职安全人员全程旁站监管,测量人员确定开挖点位及范围。
2.车站围护桩(含降水井)施工管线探查
采用人工探孔方式进行管线探挖。每个孔探挖至原状土且孔深不小于3m,孔径不小于维护结构+40cm。人工探孔采用C20砼做护壁,坍落度控制在100mm左右,护壁厚10-15cm(地质条件不良须挂网),护壁要求嵌入上层护壁10cm,浇筑护壁时要对称浇筑,边浇筑边振捣密实。第一节护壁要高出孔口20厘米,护壁开挖深度每次不超过1.0m。
3.冲击钻施工管线探查
冲击钻施工管线探查比照围护桩施工管线探查进行。
4.暗挖竖井及车站施工管线探查
施工前应沿竖井及车站施工范围以“长方形”形式人工开挖探查,人工沿竖井周边线外20cm进行开挖探槽,探槽底宽度以利于人员施工为准但不小于60cm,每次探查深度不大于1m,根据现场土质情况适当放坡,放坡值不陡于1:0.5。
5.管线应急处理
正常作业时,应每挖深50厘米左右就对孔下作一次勘扦,采用不小于Ф16钢钎对孔下作不少于三点的品字探测,确定无异常时,才继续下挖,发现异常,即时报告。
探查到管线后,还应沿管线敷设方向进行人工开挖探槽,查清其在施工区域内的分布情况(名称、管径、材料、接口、环网结构、控制阀、完好程度等)和位置(绝对位置和相对位置)。已探挖到管线的孔口边设置防护,防护设施需高出地面1.2m,同时在孔口周围设置警示锥、警示牌、管线标识牌。
6.不明管线处理
若探查到了不明管线,立即停止施工,拉设警戒带进行防护和标识,现场技术主管负责向项目经理和安全质量部报告,并报指挥部驻地工程师、监理单位、业主代表,项目部及时联系管线产权(或主管)单位予以确认,共同协商管线保护或改迁方案,方案未经同意前,严禁私自施工造成管线损坏。
(三)监测单位管线保护要求
1.技术交底
监测单位在布点前应安排专业技术人员对测点埋设人员进行培训、教育及安全技术交底。
2.安全防护
在围挡外既有道路上进行测点布设作业时,要按标准设置交安设施,安排人员值守,防止发生交通及人员伤亡事故。在隧道内施工操作人员必须穿反光衣,以有效提示行使车辆司机提前避让。
3.人员值守
在使用取芯机或电钻进行钻孔作业时,监测单位必须安排技术或安全管理人员旁站,及时制止违规违章作业行为。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
CFG桩技术在房建工程中的施工要点分析
作为房建工程中较为普遍的一种地基处理技术,  CFG桩  因其施工便利等优势被广泛应用于工程中。CFG桩又称为水泥粉煤灰碎石桩,其桩身为混凝土材质,且强度较低,通常可用于对黏性土、淤泥质土以及非欠固结人工填土等类型的地基加固,其主要通过桩间土的相互作用力将上端荷载进行分解后再均匀传递至下端的地基土层内,施工造价较低,可推广性较高。
