商用热水机是冬季常用的设备之一,其稳定性和可靠性对于确保热水供应至关重要。在实际应用过程中,由于各种因素的影响,可能会遇到一些故障问题, 排气低温保护是常见的问题之一。
排气低温保护是商用热水机为了保障压缩机安全运行而设计的一种自我防护措施。它通过监测压缩机排气温度与出水温度之间的温差来判断机组的工作状态。一旦发现异常情况,如压缩机自身故障停机、卸载空转或回液等,系统将自动触发保护机制,停止工作,并在连续三次出现相同故障后进入不可恢复的状态。此时,用户可以通过按下复位键尝试清除故障,前提是故障已经被解决。
故障原因及处理方案
1. 冷媒灌注量过多或电子膨胀阀开度不当
当商用热水机内的冷媒充填量超出标准时,过量的冷媒会在蒸发器内无法完全蒸发,从而导致压缩机吸入带有液体的气体,这不仅会使压缩机的排气温度降低,还可能引发更严重的“液击”事故,对压缩机构成损害。此外,如果电子膨胀阀开启得过大,也会造成类似的问题。因此,当检测到压缩机排气温度持续降低,并且确认排气感温包正常的情况下,应该适当减少冷媒的量。
2. 排气感温包故障或安装位置松动
排气感温包负责准确感知压缩机排气口处的温度变化并向控制系统反馈信息。如果该元件发生故障或者安装不够牢固,使得它接触到的是周围环境而非真正的排气温度,那么就会错误地报告为排气低温保护。遇到这种情况,首先应当检查排气感温包的功能是否完好无损,可以通过对比新旧感温包之间的电阻值来进行初步判断。如果发现两者之间存在显著差异,则需要及时更换有问题的感温包。
3. 换热效率低下
换热效果不佳同样可能导致压缩机吸气侧带入过多液体,进而影响排气温度。具体来说,主机周围空间过于狭窄、蒸发器表面积累了大量灰尘、风机未能正常运转或是转速不足等因素都会削弱换热性能,增加压缩机吸入未蒸发完的冷媒的可能性,最终引起排气温度偏低的问题。为了改善这种状况,应确保主机有足够的通风条件,并定期清理蒸发器和检查风机的状态。
4. 压缩机内部问题
最后一个可能是压缩机本身的故障。在这种情况下,即使进行了上述所有检查并调整了相关参数,仍然可能存在异常。例如,压缩机电流异常高或低可能是由于内置的过载保护器接线错误引起的。面对这样的问题,首先要做的就是复位重启机器,并仔细测量压缩机运行时的电流水平。若电流确实存在问题,但接线正确,则需考虑更换新的压缩机以恢复正常运作。
综上所述,商用热水机排气低温保护涉及多个方面的原因,从冷媒管理到硬件组件的状态都可能成为诱发因素。正确诊断和处理这些问题不仅能提高系统的稳定性,还能延长设备使用寿命,保证热水供应的质量。
免费4人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
离心冷水机组工作原理与常见故障制冷主机简称冷机,是数据中心空调系统的重要组成部分,其载冷剂一般为水,简称为冷水机组,其冷凝器的冷却利用常温水的换热降温来实现,故也称为水冷机组。数据中心冷量需求大,选用离心式机组可以获得较好的能效,本文的冷水机组专指离心机组。 一、冷水机组原理 离心式制冷压缩机是一种回转式速度型压缩机,吸气管将要压缩的气体引入到叶轮入口;气体在叶轮叶片的作用下跟着叶轮做高速旋转,通过叶轮中的叶片对叶轮槽道中的气体作功;提高气体的速度后引出叶轮出口处,然后导入扩压腔;由于气体从叶轮流出后,具有较高的流速,为了将这部分速度能转化为压力能,在叶轮排气口外侧设置了流通截面逐渐扩大的扩压器,进行能量的转换,以提高气体的压力;扩压后的气体在蜗壳里汇集起来后,进入机组的冷凝器进行冷凝。
