来源:土木吧
问题
土木吧
混凝土强度值fcu,k、fck和fc的换算关系是什么?
解答
土木吧
1.混凝土强度等级
混凝土强度等级应按立方体抗压强度标准值确定,用符号fcu,k表示。
立方体抗压强度标准值是指按标准方法制作、养护的边长为150mm的立方体试件,在28d或设计规定龄期以标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度值。混凝土强度等级为C30表示混凝土立方体抗压强度标准值为30MPa。
2. 混凝土轴心抗压强度标准值
混凝土轴心抗压强度标准值的标准试件是尺寸为 150mmX150mmX300mm的棱柱体试件。棱柱体试件轴向单位面积上所能承受的最大压力即为混凝土轴心抗压强度标准值,用符号fck表示。
混凝土轴心抗压强度标准值由立方体抗压强度标准值fcu,k按式(1.1-1)计算确定。
式中
αc1——棱柱强度与立方强度的比值,对 C50 及以下普通混凝土取 0.76, 对高强混凝土 C80 取0.82, 其间按线性插值;
αc2——混凝土考虑脆性的折减系数,对 C40 取 1.00, 对高强混凝土C80 取 0.87,其间按线性插值;
fcu,k——混凝土立方体抗压强度标准值。
式(1.1-1)中的常数 0.88, 为考虑结构中混凝土的实体强度与立方体试件混凝土强度之间的差异,根据以往的经验、结合试验数据分析,并参考其他国家的有关规定,对试件混凝土强度的修正系数。
3. 混凝土轴心抗压强度设计值
混凝土的轴心抗压强度设计值由混凝土轴心抗压强度标准值除以混凝土材料分项系数确定,按式γc(1.1-2)计算。
式中
fck ——混凝土轴心抗压强度标准值;
γc——混凝土的材料分项系数,取为 1.40。
免费2人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
钢管混凝土施工控制技术研究在工程实践中,钢管+混凝土作为两种不同材质的组合很好地解决了两种材料产生的缺陷,最大限度地发挥了各自材料特征的优势。钢管混凝土柱安装质量及精度对其材料优势特性的发挥起着关键性的 作用。 以北湖渠桥桥区积水治理工程为例,分析钢管混凝土柱施工技术措施及质量控制要点,可为今后钢管混凝土柱施工提供参考。 1 工程概况
