土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 人工接地体安装方法
人工接地体安装方法
发布于:2025-02-13 11:20:13 来自:电气工程/电气工程施工
来源:筑龙电气
[复制转发]
来源:   电工技术杂货铺
如有侵权,请联系删除
人工接地体安装方法
(1)垂直安装方法。
1)挖沟。在冬季由于地皮表面易于冰冻,冻土层使接地电阻加大。另外由于地皮表面常被挖动,若接地装置不埋入地下一定深度,则不仅接地电阻不稳定,而且易于被破坏。所以装设接地体之前,需要沿着接地体的线路挖沟,以便打入接地体和敷设连接线。通常沟深为0.8m,宽为0.8m,沟的上部稍宽,底部稍窄。沟底如有石子应清除。
2)安装。采用打桩法将接地体打人地下,接地体应与地面垂直,不可歪斜。打人地面的有效深度应不小于2m。多极接地或接地网的接地体与接地体之间在地下应保持2.5m以上的直线距离。用锤子敲打角钢时,应敲打角钢的角脊处;若是钢管,则锤击力应集中尖端的切点位置。否则不但打入困难,且不易打直造成接地体与土壤产生缝隙,增加接触电阻 接地体打入地面后,应在其四周填土夯实。
(2)水平安装方法。水平安装接地体,一般只适用于土层浅薄的地方,接地体通常用扁钢或圆钢制成。一端弯成向上直角,便于连接;如果接地线采用螺钉压接,应先钻好螺钉孔。接地体的长度随安装条件和接地装置的结构形式而定。
安装采用挖沟填埋法,接地体应埋人地面0.6m以下的土壤中,如图3-21所示。如果是多极接地或接地网,接地体之间应相隔2.5m以上的直线距离。
(3)安装接地体的措施。在土壤电阻率较高的地层,安装接地体,必须采取以下几项措施:
1)在土壤电阻率不太高的地层,要增加接地体的个数。2)在土壤电阻率较高的地层,可在每支接地体周围0.5m以下、1.2m以上的地层中填放化学填料。每份化学填料的主要成分主要包括30kg粉状木炭、8kg食盐和适量的水。
3)在土壤电阻率很高的地层,应采用挖坑换土的方法:即用土壤电阻率较低的黏土、黑土或砂质黏土来代替电阻率很高的砂石土壤。
4)当需要接地处的土壤电阻率很高、而离之不远处的土壤电阻率较低时,这时可采用接地体外引的方法,用较长的接地线,把设备的接地点引出土壤电阻率较高的范围,让接地体安装在土壤电阻率较低的土壤中。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
强电专业住宅工程施工图审查要点
来源:机电天下公众号整理 如需转载请注明出处                  变配电所
