土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ C/Z型钢每米重量的计算
C/Z型钢每米重量的计算
发布于:2025-02-13 11:04:13 来自:建筑结构/结构资料库
来源:钢结构设计
作者:老朽三十七
[复制转发]
来源:钢结构Cost-steelstructure 公众号
1.GB55006-2021 钢结构通用规范
2.GB∕T 6723-2017 通用冷弯开口型钢
外圆弧半径,直接影响截面面积,也间接 影响 了型材每米重量的多少。
(1) 以冷弯内卷边槽钢 CN220*75*20*2.5 为例:
理论展开宽度=220+75*2+20*2=410mm
理论展开尺寸的每米重量=(2.5mm*410mm*1000mm)*(7.85*10^3)kg/m3*0.001*0.001*0.001 ≈ 8.046kg
实际截面面积=9.73cm2
实际 每米 净重=(9.73/10^4)m2*1m*7.85*10^3 ≈ 7.64kg/m
两种算法的单重之差=8.046-7.64=0.406kg
两种算法的 钢带宽度之差= 0.406 /7.85/2.5*10^3 ≈ 20.7mm
钢带宽度之差相当于多少个壁厚的数量? 壁厚的数量= 20.7 /2.5≈8.3个
也就是说,面对不同截面的 冷弯内卷边槽钢 时,如果想不查表得出每米理论净重,可以在理论展开尺寸的基础上减去8.3*t(壁厚),进行计算获得一个十分接近的数值。
3. JGT 380-2012 建筑结构用冷弯薄壁型钢
(1) 以冷卷边槽钢 JL-CN220*75*20*2.5 为例:
理论展开尺寸的每米重量=2.5*0.41*7.85 ≈ 8.046kg
实际截面面积=9.79cm2
实际 每米 净重=9.79/10^4*7.85*10^3 ≈ 7.685kg
两种算法的单重之差= 8.046 - 7.685 =0.361kg
两种算法的 钢带宽度之差= 0.361 /7.85/2.5*10^3 ≈ 18.4mm
钢带宽度之差相当于多少个壁厚的数量? 壁厚的数量= 18.4 /2.5≈7.4个
也就是说,面对不同截面的 冷弯内卷边槽钢 时,如果想不查表得出每米理论净重,可以在理论展开尺寸的基础上减去7.4*t(壁厚),进行计算获得一个十分接近的数值。
(2)以 (斜卷边) Z型钢 JL-ZJ250*75*25*3.0 为例:
理论展开宽度=250+75*2+25*2=450mm
理论展开尺寸的每米重量=3.0*0.45*7.85 ≈ 10.598kg
实际截面面积=12.91cm2
实际 每米 净重= 12.91 /10^4*7.85*10^3=10.134kg
两种算法的单重之差= 10.598 -10.134=0.464kg
两种算法的 钢带宽度之差= 0.464 /7.85/3*10^3 ≈ 19.7mm
钢带宽度之差相当于多少个壁厚的数量? 壁厚的数量= 19.7 /3≈6.5个
也就是说,面对不同截面的 (斜卷边) Z型钢 时,如果想不查表得出每米理论净重,可以在理论展开尺寸的基础上减去6.5*t(壁厚),进行计算获得一个十分接近的数值。
4.GB50018-2002《冷弯薄壁型钢结构技术规范》
实际截面面积=9.73cm2
实际 每米 净重=9.73/10^4*7.85*10^3=7.64kg
两种算法的单重之差= 8.046 -7.64=0.406kg
两种算法的 钢带宽度之差= 0.406 /7.85/2.5*10^3 ≈20.7 mm
(2)以 (斜卷边) Z型钢 JL-ZJ250*75*20*2.5 为例:
理论展开宽度=250+75*2+20*2=440mm
理论展开尺寸的每米重量=2.5*0.44*7.85=8.635kg
实际截面面积=10.676cm2
实际 每米 净重= 10.676 /10^4*7.85*10^3=8.381kg
两种算法的单重之差=8.635-8.381=0.254kg
两种算法的 钢带宽度之差= 0.254 /7.85/2.5*10^3 ≈ 12.94mm
钢带宽度之差相当于多少个壁厚的数量? 壁厚的数量= 12.94 /2.5≈5.2个
结论: C/Z型钢的结算是容易产生争议的一个内容,不管采用哪种方式结算,最好都提前约定好结算方式和执行标准。
1.由于各个规范同截面C/Z型钢的截面面积并不完全一致,这个主要是因为圆弧半径导致的,规范给的是一个范围,而不是一个准确的数值,所以会有些差异性存在。
2.涉及 C/Z型钢 每米重量的时候,需要看设计说明中设计依据采用的是那本规范,为什么要强调C/Z型钢的每米重量计算,因为规范或者图集的规格并不能覆盖所有项目使用规格,这时候就需要一个合理的计算方式,按照已经给出的规格和每米重量,推导出理论展开尺寸和截面净尺寸的理论差值,从而得到一个理论净量。
3.项目实施过程中,需要注意材料询价,报价,结算的一致性,例如招标文件中,C/Z型钢的结算是按理论净量,也就是净钢带宽度计算的每米重量结算,这时候投标报价就应该保持一致性。如果是按理论展开尺寸计算,那么投标报价就按理论展开尺寸计算的材料价执行,还有一种情况就是按过磅重量结算,那么报价就按过磅的材料价。
4.镀锌C/Z型钢涉及镀层的重量是否计入结算重量。这是一个往往都被忽略的内容,实际实施中并未遇到有人会将其计入结算重量中。
5.不管执行哪个标准,如果感兴趣,可以参照下方表格,推导一下(展开理论宽度-净宽)/壁厚的数值,即所相差的壁厚数量。
6.建议按GB50018-2002,原因很简单,GB和GBT的区别,也就是C型钢净宽度=理论宽度-8.3*t ,斜卷边Z型钢净宽度=理论宽度-5.2*t,直卷边Z型钢作为檩条的时候用不到,安装不方便,所以直接忽略。
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
应用新规范?老规范?民用建筑安全性鉴定时活荷载及分项系数如何取值?
转自公众号:结构号角 摘  要 随着城市化进程的持续推进,既有建筑作为城市历史与文化的载体,其安全性、功能性和可持续性日益成为社会各界关注的焦点。既有建筑鉴定作为确保建筑安全、促进城市发展的重要手段,近年来取得了显著进展,同时也面临着新的挑战与机遇。
