土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 结构设计软件的使用建议
结构设计软件的使用建议
发布于:2025-02-13 11:04:13 来自:建筑结构/结构设计软件
来源:结构设计
作者:结构随手笔记
[复制转发]
来源:结构随手笔记 公众号
在利用结构设计软件进行工程设计与分析时,尽管软件提供了强大的计算能力和效率,但对其输出结果并不是无条件地全盘接受。
这是因为,任何计算模型都是基于一系列假设和简化,而这些假设可能与实际或规范存在偏差。因此,不能盲目相信软件给出的计算结果,而是需要对其进行深入、全面的判断,以验证其合理性和准确性。
这一过程中,人的作用无可替代,软件只是工具,而真正决定设计质量的是使用这些工具   的人。专业的结构设计人员需要理解软件背后的计算原理,识别并纠正模型中的不合理假设,以及合理解释和评估计算结果。
以下是结构设计过程中碰到问题的验证过程,分享给大家:
情况一
同事在做一个多层的超长结构,需要进行温度应力计算。计算完之后同事说   每层   的楼板应力都很大,有的位置钢筋甚至超筋。
根据之前的项目经验,应该是与地下室相邻的首层楼板温度应力最大,首层以上楼板温度应力是逐层递减的,不会每层的温度应力都大,但同事一直说计算没问题,结果就是这样。
最后终于找到了原因,笔者问同事是不是每层都设置了温差,同事说没有每层设置,之前咨询过软件技术人员,告诉他对其中一层设置温差考虑温度应力即可。
情况二
最近在做一个底框-抗震墙砌体结构的加固项目,笔者之前没做过此类结构,何况是加固。因此对其中一些参数,想了解软件是否执行,   例如底部框架柱承担的地震剪力,软件是否按规范要求对墙体进行了折减?在哪能看到调整信息?
针对这个问题,咨询了软件技术人员,技术人员答复:软件没有输出具体数值,只输出柱承担的地震剪力;   并且软件是执行这一条的,只是没有输出具体的调整参数。
为何会对此有疑问,是因为计算结果中,框架柱的配筋都为构造配筋,根据规范规定,框架柱地震剪力是抗震墙刚度折减0.3或0.2后,配筋应该不会是构造配筋。
关于这一条软件是否执行规范,目前还是没有找到答案, 欢迎对此条 有研究的同行留言指导。
情况三
还是这个底框-抗震墙结构,一层底框抗震墙采用混凝土板墙加固,二层以上砌体结构采用钢筋网水泥砂浆加固。
加固后的刚度比是很重要的一个参数,但查看结果,发现底框层抗震墙加固后,刚度没有变化,明显不合理。
针对此问题咨询的技术人员,答复是:   先不加固,进行计算,加固后勾选当前砌体模型为加固模型后,再重新计算后对比。
笔者回复:按先鉴定,鉴定完后勾选加固模型,然后一层布置板墙加固的顺序。   换个问法,板墙加固后,模型考不考虑板墙的刚度?
技术人员答复:考虑,我这边模型加固前后刚度不一样。
笔者回复:在哪看的刚度?我看的刚度是没变化的,   板墙加固后的刚度是不是没有考虑?
技术人员也建了一个模型,进行了计算,且附图加固前后的刚度变化。   笔者看到加固前后刚度确实有变化,没有仔细核对加固前后刚度比,以为技术人员都明确回复了且有计算有附图,应该是自己模型或设置有问题。
  按技术人员说的方法重新复制加固前的模型,重新布置加固。反反复复   试算后,混凝土板墙加固前后的刚度仍然是没变化。
中间有别的事情,过了几天后,再次咨询技术人员:   底框-抗震墙砌体结构,一层底框采用混凝土板墙加固,二层以上采用钢筋网砂浆面层加固。二层刚度加固前后有变化,为何一层刚度加固前后没有变化?
技术人员答复:上次的模型就有这个问题,按上次回复你的方法处理。
笔者回复:就按上次的方法计算的,我发你模型帮忙看看吧。
技术人员效率很高,很对就进行了回复:
笔者按回复的方法进行了计算,发现底框的刚度是有变化,但是不合理。
因此又再次咨询技术人员:加固后底框刚度没变化的回复收到了,但是按回复改成砌体结构后,虽然刚度变化了,但是感觉结果不合理。底框的砌体墙都采用双面60mm厚板墙加固,原砌体墙厚才240mm,但刚度仅增加80%,而上部砌体采用钢筋网砂浆加固增加了好几倍的刚度。
技术人员回复:昨天咨询研发了,软件只对采用砂浆的加固方法,刚度会放大,板墙加固的不放大,改为砌体,是计算刚度的方法变了,不是板墙的原因。
至此混凝土板墙加固,加固前后刚度没变化的原因终于找到了。
总结:
在使用结构设计软件时,我们应该始终保持谨慎和批判性的态度,将软件视为辅助我们进行高效、精确设计的工具,而不是替代我们进行思考和判断的“黑箱”。 只有这样,我们才能充分发挥软件的优势,避免潜在的设计风险,为工程的安全和质量提供有力保障。
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
剪压比超限的调整
问题一:框架剪压比的概念是什么 剪压比 定义:截面上平均剪应力与混凝土轴心抗压强度设计值的比值,用于说明截面上承受名义剪应力的大小。 控制剪压比的原因: 剪压比主要是控制名义剪力。梁柱截面上的名义剪应力 V/BH0 与混凝土轴心抗压强度设计值的比值:梁塑性铰区的截面剪压比对梁的延性、耗能能力及保持梁的强度、刚度有明显的影响, 当剪压比大于 0.15 的时候,梁的强度和刚度有明显的退化现象,此时再增加箍筋用量,也不能发挥作用,因此对梁柱的截面尺寸有所要求。在这种情况下,必须控制截面上的名义激力,先阻止它发生剪压破坏,再然后配钢筋,阻止它剪拉破坏。所以你看剪切计算公式都有两个,里面一个是只和混凝土有关的,一个是和混凝土与钢筋同时有关的,就是一个在阻止剪压破坏,一个在阻止剪拉破坏。
